Ultimaton
Кривой капот на Haval F7
В теме 89 сообщений
Только что, Zuht сказал:
когда делал шумку
Отличное всегда враг хорошему :kolobok_biggrin:
9 минут назад, glot сказал:
вибрацию сразу заметил, и удивило, что вибрирует как раз по ребру сгиба и правее.
как потом выяснилось, так было по всему капоту )
Изменено пользователем Zuht
10 минут назад, Zuht сказал:
так было
Ну вот видишь - как раз твой случай особенный. И чем все решилось помимо шумоизоляции?
13 минут назад, glot сказал:
Как раз и не особенный, перед поездкой к дилеру были выходные, было время, посмотрел как у других в интернете )) вибрирует у многих, разбирали единицы, у всех, кто разбирал такая же фигня.
в итоге посадил все на стекольный герметик, вибраций нет.
1 час назад, glot сказал:
Решается довольно таки все просто и легко. Упоры капота (резинки с резьбой), как правило не отрегулированы и капот лежит на уплотнителе моторного отсека - отсюда заметная вибрация во время движения. Далее остается только отрегулировать капот дабы он имел имел опору, при этом прижимал уплотнитель моторного пространства и отсекал воздух оттуда. В помощь достаточно(хорошо) использовать газету в один слой. В итоге у вас должно получится так, чтобы листок газетный вы не могли вытянуть из под резиновых упоров, а более длинный отрезок с усилием проходил между капотом и уплотнительной резинкой моторного отсека. Так как я дотошный, потратил на это около 1,5 часа и то из-за того, что ни один резиновый упор не выполнял свою функцию - капот тупо висел на уплотнительной резинке.
спасибо буду пробовать вечером крутить резинки
2 часа назад, Zuht сказал:
Отклеен он или нет видно только а) косвенно по вибрации и б) если снять шумку капота, сломав почти все клипсы.
именно это я и увидел, когда делал шумку и прочие полезности. Обращался к дилеру в том числе.
Да. Это вам не газ 54, тут глаз да глаз нужен.  Вы надеюсь при покупке полы вскрывали на предмет промазки гепматиком сварных швов?  Не все же проехали за жизнь миллиард километров и могут по звуку определить как качественно покрашено днище внутри.
1 час назад, Калач сказал:
ну а причем тут днище ? Это был ответ на реплику, капот видно, он постоянно перед глазами, по конструктиву и ребрам должен быть довольно жестким.
Раз такие вопросы поднимаются, стало быть есть беспокойство )
Про днище вроде как не интересовались, хотя там все ок, не при покупке конечно, а непосредственно после все разбиралось) (это не к косякам хавала, а вообще всегда делал шумку на всех авто)
Залез посмотрел что под обшивкой, как то так
Капот стоит по всем зазорам ровно резинки упираются обе в пластик, крутить их не стал
Изменено пользователем andrey1210
13 минут назад, andrey1210 сказал:
о чем я и говорил.
Кто использовал оконный герметик, в жару она не поплыла и не отклеилась?
