Сергей_Б
Свист турбины Хавал Н5
В теме 45 сообщений
В 18.01.2022 в 09:20, Dmiтriy сказал:
Гайки стальные, по хорошему медные нужны.
За год успевают прикипеть, тронутся с щелчком.
Из-за больших перепадов температуры прокладка просаживается, гайки тянутся еще примерно на 1 оборот, к третьей гайке добраться не просто.
После такой процедуры,у меня турбину на горячую поджимало и пропал подхват.Все вернул как было ,машинка поехала.Будьте осторожны.
В 03.08.2022 в 18:50, юрий вл сказал:
После протяжки гаек?
22 часа назад, medvn сказал:
Конечно
Спасибо, надо глянуть и подтянуть...
Зашипела таки, свиста нет, турбина.  Подтянул на четверть (на глаз) оборота, осталось небольшое шипение, надо ещё чуть подтянуть.
Что порадовало, подтягивается очень легко.
День добрый, наверняка такое уже у кого-то было, поделитесь информацией.
Появился неприятный звук, как дребезг, с металлическим отзвуком. Сильно дребезжит на пятой передаче под нагрузкой, когда в горку едешь. Или при при обгоне когда обороты большие (тоже считай под нагрузкой). На 1-2-3 звука нет, на нейтрали можно хоть до 5000 раскрутить тоже звука нет. Вначале темы кто-то описывал похожее.
Проблемы с турбиной? Если у кого было, что делали?
4 минуты назад, SS_73 сказал:
Ну у меня и было:) Я топик стартер. И ни чего не делал:) Вернее пытался сделать, вроде описывал уже тут: поехал к официалам, они посмотрели визуально, посмотрели катализатор на предмет рассыпания (выкрутили датчик кислорода, или фиг знает какой, и камеру в отверстие просунули), померили октановое число бензина из бака (108 показало у них, хотя 95ый заливаю на башнефти). Я уж и катал сервисменов, пытаясь показать звук, но по Самаре, с довольно плотным движением трудно было разогнаться до четырёх тысячь оборотов на четвёртой или пятой:) Но они реально старались, пол дня на меня угробили. Сказали езди так, будет хуже - заснимем видос отправим в Хавал, тогда и будем по гарантии делать. Так и езжу, уже 20 с лишним тыщь накатал, а всего 35000 км пробег у меня. Привык уже...
У меня этот звук начинается уже с 2500 оборотов
@SS_73 на пятой в горку? это на какой скорости, ближе к концу спидометра? если тошнишь, то у тебя просто детонация развивается. переключи на 4 передачу и дай мотору дышать с меньшей нагрузкой.
Смотреть наличие детонации можно по откату угла зажигания, для этого берешь ELM327 и приложение Car Scanner, там в профиле Havlah H5 4G63T есть датчик Knock retard. В нем указано в градусах, насколько угол зажигания смещается в позднюю сторону. Проверяй :)
Изменено пользователем georgy43
10 часов назад, georgy43 сказал:
@SS_73 ...если тошнишь, то у тебя просто детонация развивается. переключи на 4 передачу и дай мотору дышать с меньшей нагрузкой.
Даже на 3 в горку начинается этот звук, если не плавно ехать, а поддать газку, чтоб с ускорением ехать
Изменено пользователем SS_73
