Защита картера, двигателя, топливного бака на Haval F7/F7x
В теме 161 сообщение
12 минут назад, korvolol сказал:
После установки защит, заглядывая под днище, меня смущает низко висящий и ничем не защищённый катализатор. На какой-нибудь горке с крутым перегибом можно его и повредить, кмк.
Просто как-то давно я на Ниве- пятидверке разбил о грунт каталик, висящий примерно так же. Керамика от удара рассыпалась внутри корпуса...
Да бывает, но тогда и мост можно оторвать, ведь тоже бывает))
@Implex , да согласен, сдуру можно всё сломать!:ab: Просто могли бы чуть повыше сделать катализатор.
1 час назад, Implex сказал:
А именно пост о пробитом фильтре приводит в негодование фразой - задумался сменить авто...
это конечно перебор, но желание обезопасить себя от проблем заставляет раскошелиться на защиту :ab:
Я на трибьюте ломал пластиковую защиту на парковки о полусферу в сугробе, поставил щит.
Тут увидел как топливные трубы висят - защитил. До бака к еще не добрался, но думаю - надо.
1 час назад, korvolol сказал:
Наверно, вообще это свойственно для авто где ровный пол, наверно потому так и делают. ?‍♂️
Установил защиту Sheriff 28.4402 сливное отверстие ЕСТЬ, так как фильтр масла у нас сверху, то и защиту снимать при замене масла не надо.
Двигатель 2.0 4wd Premium
Изменено пользователем Сергей61
3 часа назад, Sanvani сказал:
Алюминька хороша, стальная защита двигателя имхо слабая и тонкая + дыры вентиляции, нет опоры по центру там она и гнется не хило, надо было формованную алюминьку той же конторы поставить.
защита редуктора - лопата, будет всякие говна на себя собирать и хранить, в остальном вроде не плохо )
В 18.11.2021 в 00:36, Zuht сказал:
Да по сути просто эконом вариант, для хоть какой нибудь защиту, доработки конечно пришлось сделать, так как защита редуктора мешала защите топ бака
Да все так, я понимаю, у себя тоже хотел поставить, но отказался ибо реально лед и грязь там лежат тоннами, а самая нижняя точка кузова как раз моторный отсек по центру,
те чтоб ухайдакать редуктор, сначала двигатель надо будет помять )))
4 часа назад, Zuht сказал:
Можно исхитриться задом на столбик бетонный наехать. Тогда редуктор будет первым пострадавшим.:ab:
