Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   150 проголосовавших
      40
      44
      40
      26
В теме 322 сообщения
Не ниже +18 градусов.
dr_slam я к тому что если будет к примеру 25 и включить кондиционер, будет холодный воздух.
Я вообще заметил странную штуку, если поставить меньше 21 градуса, не ставится обдув на лобовое и ноги без включенного кондея в авто режиме.
informator так там автоматом выбирает куда и когда дуть. Бывает в лицо дует, бывает в лобовое. От внешней температуры зависит.
У моей жены была такая проблема с "самовключением" ручного режима коробки. Потом я понаблюдал за ней при вождении и увидел, что она задевает лепестки подрулевые. А при их задействовании включается мех.режим.
Vovchick  честно без лукавства.:kolobok_addon_good:
В 22.05.2020 в 23:33, Vovchick сказал:
Когда я задену их режим Д включится обратно через 10-15 секунд. а при этой ситуации режим М остаётся пока в Н не перейдёшь. Еще раз вчера случилось.
может алгоритм неизвестный мне есть, и при например двойном случайном нажатии коробка в М должна оставаться? на неисправность шлейфа кнопки и др совсем непохоже. я некоторый специалист в этом..На огрехи ПО тоже не похоже. На симптомы шизофрении смахивает...
Дурацкий вопрос, а Вы руку не держите случайно на рычаге? А то некоторые любят это делать.
Автоматически возвращает с М на D только когда лепестки нажал, если включить М на рычаге, то обратно не вернётся пока ещё раз на себя на дернешь.
