Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   179 проголосовавших
      49
      50
      51
      29
2 часа назад, Слесарь сказал:
Выбираются люфты трансмиссии полного привода и видимо муфта полного привода не совсем корректно работает!Покачайте кардан на поперечный люфт там где он прикручен к муфте,если там будет хоть малейший поперечный люфт то он и будет звенеть!У меня было такое,уже устранил!
А у меня нет ПП, а аналогичные удары случаются. У нас маховик 2х массовый возможно он дает такой звук. Если не поддавать, а плавно, то звука нет.
1 час назад, Слесарь сказал:
А я тебе не чего и не писал!То что в наших авто есть двухмассовый маховик ты америку не открыл,но рано ему разваливаться в 5 тс км!Ещё раз перечитай что писал человек и когда "звенит"!
А я ничего и не спрашивал. Это был не вопрос.
 2л, полный привод, пробег 45000 км, с 30000 км при остановке в разных режимах двойной удар в коробке, в основном на холодную. Фиксировал на регистратор, обращался в Москву, катался с дилером на горячей - "незначительный толчок, ждем постоянных ударов или шестеренки на табло". Парни, какой дальнейший алгоритм? Явно есть проблема, сам не спец по коробкам, с АКП там понятно - диагностика и ответ, здесь одни вопросы. Дилер заточен на масло и фильтры менять, максимально уходить от расходов на устранение косяков по гарантии. СПб "Хавейл Лахта"
12 часов назад, Виктор СПб сказал:
С РКПП аналогично. Только клапанов и регуляторов в гидравлике гораздо больше. Соответственно, ошибок для диагностики более 200. Поищите ребят, кто занимается коробками DSG Вагов. Обязательно требуйте/просите распечатку компьютерной диагностики.
Прошло 4 года с момента первого поста, интересно, есть ли диагноз и решение проблемы в топе?
Аналогичная ситуация - на холодной машине при оборотах +/-1500 ощущаются пинания и равномерные стуки в подкапотном пространстве. Через несколько секунд при снижении оборотов все пропадает. Ошибок на сканере нет, но звуки и толчки явно нездоровые. Несколько дилеров (в Мск) говорят, что с таким не сталкивались.
Кто решил эту проблему? И как?
12 часов назад, Konstantin_ сказал:
Спасибо за совет, но у Хавала "странная" политика, диагностику делают, но если ошибки отсутствуют, то за ваш счет. Изначально отказался от такого сервиса. После обращения в Хавал Рус пригласили, продиагностировали(якобы потерли незначительные ошибки), провели адаптацию, но распечатку не предоставили тк "не платил". Похоже дорога в сторонний сервис на диагностику, а дальше по результатам.
6 часов назад, Виктор СПб сказал:
Именно так.(((
В 27.06.2024 в 04:50, Konstantin_ сказал:
Именно так.(((
По итогу:
- обращение в Хавейл Рус с описанием ВСЕХ проблем.
- приглашение от дилера с оформлением инженером по гарантии официального обращения в Хавейл Рус по проблемам РКПП с приложением моих видеофайлов с регистратора.
- самостоятельная диагностика дилером работы РКПП, систем авто, смена прошивки.
- заключение - замена РКПП по гарантии.
- через три недели РКПП заменена, прошивка последняя, судя по холостым оборотам и прошивку двигателя обновили.
- неделя, машина на ходу, РКПП без проблем (надеюсь надолго).
Всем удачи и терпения в общении с дилерами.
Добрый день! Приобрёл на вторичке хавал ф7х 2020г, 173000км пробег. 2.0л, 4WD.
Такой вопрос: при чуть более резком разгоне (нажатии педали газа где-то на половину) происходят пинки в районе оборотов ~2100-2300. Причём пинки не при переключении, а просто вот на таких оборотах, на каждой следующей передаче на этих оборотах. При педали в пол, обороты высокие и все переключается плавно (то же на спорте). Бывают небольшие рывки и при "в пол", но не такие ощутимые.
Раньше всю жизнь ездил на механике и нюансы работы роботов не знаю, что это вообще может быть?
16 часов назад, Vss13 сказал:
Для начала? попробуйте сменить АЗС. Если есть ELM327, установите на телефон CarScaner и посмотрите как меняются значения Knock count (счетчик детонации) и Misfire count total (счетчик пропусков зажигания). Возможно, что причина в  бензине, свечах или катушках зажигания.
