Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   496 проголосовавших
      337
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
3 часа назад, WiseNe сказал:
Вот это поворот!))
А китаец-продавец уже проклят?
Ну 3000 км и 3 месяца и два раза шиномонтаж( проверял не сломано ли чтои как они там стоят) - наверное китаец заслужил!
При этом у него спрашивали, культурно, несколко раз, что я сделал не так и как решить проблемму! китаец ничего внятного не сказал!
Как проблемма решилась, так и написал.
Так что вот так - думайте сами решайте сами :) лотерея или вон купить для прописывания датчиков дивайс ( а потом  незанть куда его сувать) !
Сейчас хоть официалы зашевелились,  стали предлагаить происывать. а до этого глазами лупали и говорили что мы незнаем ничего!
Всем привет.
Открыт вопрос:
  • заказать датчики с али (вроде как изготовлены в Англии)https://aliexpress.ru/item/33028525753.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58722e0erVq7qL
  • цена за 4шт - 5400
  • Сколько будет стоить их прописать ??? как я понял прописывают их у оф дилера. кто то пишет определились сами, без калибратора.
  • Либо купить немного другие в Москве у товарищей которые занимаются продажей.
  • стоимость комплекта - 9000 как то дороговато...
  • Немного переписки :
На али смотрю
12:17
Там совсем не такие датчики, сейчас расскажу, есть нюансы
12:37
1) они могут быть с одним id кодом, они вообще не пропишутся.
2)если они не программируемые, вы не сможете сделать клоны, а это доп.затраты на привязку к автомобилю.
3)как правило маленький ресурс элементов питания, что повлечёт за собой все повторно.
Но его всё равно нужно будет либо клонировать, либо прописать!
Вы можете приехать к нам и мы вам все сделаем. У нас есть магазин, сервис на юге и на севере города
В стоимость входит всё (датчики, клонирование или прописка). Цена под ключ.
хорошая новость для Вас, датчики ставите и привязка будет автомат. Т.е. не надо ничего привязывать. (НУ КАК Я И ГОВОРИЛ ЧТО  "определились сами, без калибратора")
Что посоветуете? :kolobok_sad:
Нашел причину? А то у меня сегодня тоже загорелся на переднем правом ((
Выехал из салона и загорелся датчик, думаю надо ехать к дилеру
В 09.03.2020 в 18:35, Алек f7x сказал:
Вот и у меня именно на переднем правом! Если есть какая инфа дайте знать
Поставил летний комплект с новыми датчикам с али , 2.2 по всем колесам сразу показало , езжу довольный 2 дня , и вужу правое переднее спущено наполовину . оказалось вентиль при установке надорвали . Снял колесо , откатил далеко , так же показывает 2.2 ))) ничего не пишит , не моргает .... будем смотреть дальше
Здравствуйте. Датчики прописывали?
нет. просто поставил
Спасибо, вот хотел услышать ответ реального пользователя.:kolobok_addon_good:
Добрый день! Уважаемые форумчане, никому не советую заказывать датчики давления шин через али это просто выкинутые деньги с шансом 90%. Заказал здесь https://aliexpress.ru/item/4000393136392.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38a433edXWv9Vi пришли 4 датчика, установил шиномонтаж обошолся 2632, в итоге датчики не работают, ездил к официалам, пытались прописать сервисным прибором не смогли(может батарейка в них сдохла хотя на датчике дата производства 3 месяц 19 года, а может там вообще внутри ничего нет). Ездил долго так ни один и не появился, в итоге открыл спор на али с возвратом денег без возврата товара, али решила спор возврат денег и возврат товара. Т.е. я должен опять снять колеса вытащить из них датчики и отправить продавцу который может и не принять посылку и я потеряю 2890 датчики+ 2600 первый шиномонтаж + 2600 второй шиномонтаж=7700 итого Итог данной ситуации потери 5490р. Не ведитесь на дешевую цену(и не думайте, что заплатив больше ваши шансы сильно вырастут али это лотерея, а в лотереи победителей очень мало), если вам так уж уперлись эти датчики оторвите от сердца деньги на покупку заведомо рабочих датчиков с возможностью их вернуть без проблем в случае необходимости. Скупой платит дважды.
