      337
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Только что, Pers77 сказал:
Autel ap200 просит такой прибор.
Все может быть.  Будет желание, когда поедешь ко мне, захвати Autel ap200, попробуем при помощи его прописать. Если не получится, привяжем дилерским сканером.
Уже не могу найти во всём сраче, что тут развели. Помнится писали о том, что на али продаются датчики двух видов, одни оригинал (их нужно прописывать) и что-то вроде клонов, которые машина подхватывает сама (на али есть одни, у которых куча отзывов, что прописалось само). Прошу не кидать тапками, а просто объяснить. Я заказал именно такие клоны и сейчас жду, есть какой-то шанс, что машина сама их определит. Спасибо
Изменено пользователем Kry3
6 часов назад, MEGAVOLT сказал:
Парни, давайте по теме и не будем тут ругаться, и так тошно из-за этого карантина.
А теперь, для самых знающих, по существу, касаемо датчиков. Справедливости ради, чтобы некоторые думали, прежде чем спорить, грубить и ставить под сомнения любую информацию, не поленился съездить на работу, чтобы посмотреть мануал по прописки датчиков шин на HAVAL F7/F7x.
Так вот, исходя из документации, система TPMS поддерживает только 4 датчика. Ни о какой автопривязке и прописке второго комплекта датчиков в тех. документации речи нет.
Что касается прописки датчиков шин, то, датчики прописываются точно так же как и на HAVAL H6, т.е. при помощи сканера и программатора!
Сканер дает команду блоку TPMS на привязку датчика и идентификации ID датчика, программатор считывает ID датчика и передает его в блок TPMS, и так с каждым датчиком!
Скрины с мануала в приложении.
А можно яснее? Что это означает на практике для конечного юзера? :)
А) - датчики с Али работать не будут
Б) Будут работать только мегадорогие универсальные датчики, но для этого требуется проф. вмешательство (возможно, у вас) - прописка
В) Вопрос со вторым комплектом колес можно решить только их совместной перестановкой вместе со штатными датчиками
Изменено пользователем himy
Кто там хотел прописать датчики
контакты, у них устройство autel сканер. с моих датчиков считывали и прописывали на новые!
все работает без единой ошибки сразу.
9 часов назад, Kry3 сказал:
Такой шанс есть, но очень маленький. Т.к. у датчиков должен совпасть ID.
8 часов назад, himy сказал:
Смотря какие датчики.
Давайте я попробую разложить все по полочкам.
1. Блок TPMS
Блок TPMS в своей памяти умеет хранить всего 4 ID кода, которые должны соответствовать ID установленных датчиков. Если хоть один ID не совпадает, то блок TPMS выдаст ошибку.
На запаске датчика нет.
2.  Автопривязка.
Вполне возможно, что блок TPMS имеет автопривязку, в таком случае любой оригинальный датчик привязывается автоматически. Но, пока это только слухи, ни чем не подверженные.
Вероятней всего такие слухи могли родится из следующей ситуации, если человек, например, отъездил всю зиму на колесах без датчиков, а весной поставил колеса с датчиками, то эти датчики привяжутся автоматически, т.к. их ID уже есть в памяти блока TPMS.
В сервимануале по Haval F7 об автопривязке нет ни слова, я тоже в это не верю. Поэтому, те, кто рассчитывает на автопривязку покупают датчики на свой риск.
3. Оригинальные датчики.
Оригинальные датчики можно прописать при помощи сканера (имеющий дилерский функционал, в данный момент это Лаунч) и программатора. Прописать можно только один комплект, т.е. 4-е датчика.
Сканер дает команду блоку TPMS на привязку датчика и идентификации ID датчика, программатор считывает ID датчика и передает его в блок TPMS, и так с каждым датчиком.
Соответственно, те, кто меняет колеса Зима/Лето на дисках с оригинальными датчиками, надо прописывать датчики каждый раз при смене колес. Те, кто меняет только покрышки, главное колеса поставить на свои места.
4. Клоны датчиков.
На сегодняшний день самые распространенные клоны, которые себя очень хорошо зарекомендовали, это клоны датчиков фирмы AUTEL.
Датчики на HAVAL F7 работают на европейской частоте 433мГц
Для клонирования оригинальных датчиков подойдут датчики с частотой 433 мГц и программатор AUTEL (Из бюджетных вот такой)
На сегодняшний день клонирование датчиков является самым бюджетным решением.
Сейчас услуги по клонированию датчиков  оказывают очень много шиномонтажей. Плюсы установки датчика в шиномонтаже в том, что на датчики шиномонтаж дает гарантию, и не надо покупать программатор.
5. Датчики с Али
Остерегайтесь покупок датчиков с Али. Как показывает практика, очень часто приходят датчики не исправные или с севшими батарейками, что делает не возможным привязку датчиков. Вернуть датчики обратно не выгодно из-за пересылки. Поэтому, покупка датчиков с Али - 50х50, для тех, кто любит риск и азарт, как повезет, могут прийти и хорошие датчики.
6. Отключение функции TPMS
На Haval F7 функцию TPMS можно отключить. Или отключить на зиму, чтобы не ездить с ошибкой, а на лето включить.
39 минут назад, MEGAVOLT сказал:
5. Датчики с Али
При наличии  программатора , очень легко проверить их работоспособность без шиномонтажа. Поднести датчик к прибору, диод загорелся значит рабочий, если нет открывайте спор. Я так и сделал (у меня все 4 были исправны). А вот дальнейшие действия это 100% прописка диагностическим прибором с программатором. Про клонирование ничего не скажу по незнанию. Но при программировании четко указывается место положения колеса, так что я думаю перекидка колес, тоже черевата не соответствием положения датчиков на приборке.
Это бы сообщение MEGAVOLTа модераторам закрепить в шапке (первом сообщении).
Только что, AlexJ сказал:
И да и нет. Сам так встрял один раз с датчиками, все датчики проверил, все работали, как колесо собрали, не смог подцепиться ни к одному датчику. Так можно проверить только на исправность датчика, а вот на сколько хорошая батарейка так не проверить, для этого нужен хотя бы диск. Датчик с хорошей батарейкой должен читаться через диск.
4 минуты назад, AlexJ сказал:
Совершенно верно, но ничего страшного, это тоже при помощи прибора делается.
Система конечно сложная для простого обывателя. Два раза в год этим заниматься. Любое действие с колесами, ехай к спецу. У меня до этого был Опель Антара, там вообще приборов для датчиков никаких не требовалось для прописки. А тут либо имей приборы и навык, либо сервис.
2 часа назад, MEGAVOLT сказал:
1. Блок TPMS
2.  Автопривязка.
4. Клоны датчиков.
5. Датчики с Али
КАК отключить , скажите ???
1. Блок TPMS
2.  Автопривязка.
4. Клоны датчиков.
5. Датчики с Али
