      337
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
@Stigg ответ в склонности задних тормозов ф7 клинить время от времени. Так год назад вовремя поймал этот клин и спас диски с колодками. Поехал на дачу и на трассе со скуки меню переключал, смотрел параметры. Чу, в одном заднем температура поползла. Везде 30, а там 50 уже. Остановился, так и есть, пышит жаром. Вызвал "хавал помощь на дороге" и бесплатно увез к дилеру (в просрые сераисы бесплатно не возят). Там почистили и поехал на дачу в субботу, а не пятницу.
1 час назад, Stigg сказал:
Ну не знаю, сколько подкачивал, давление в теч 5-10 секунд обновляет на приборке. На заправках манометры особенно часто врут, перепроверял тут же.
Не, у меня не обновило... :kolobok_addon_unknown:
В прошлой раз подкачивал на АЗС, выставив 2,3, в итоге два колеса было - с такими параметрами, а два - 2,4 и 2,5... Поэтому вчера и решил "вручную" качнуть... :ab:
39 минут назад, Brodil сказал:
Хм... Не сталкивался за 4 года с таким :kolobok_addon_unknown:
1 час назад, Kamikadze сказал:
По "диагонали" показывало давление на одних - 2,1, на двух других -2,2. Накачал до 2,3 (везде), а показания на приборке - как были, так и остались... Потом уже, после начала поездки, стали более "адекватными".
Так это как раз говорит, что манометр на подкачке врет. Во время движения давление всегда на 0,1-0,3 бара вырастает. А летом и на 0,5 бывает. Физика-с :sm67:
3 часа назад, Stigg сказал:
А зачем давление и температуру в поездке смотреть? Пришел, завел, посмотрел. А вообще - так себе подход к проверке по температуре.
Возьми манометр и проверь, или при подкачке смотри поочереди на изменение давления в приборке
Зачем проверять если у меня сразу показывает по включении зажигания актуальное давление в колёсах?
Нравится мне допустим смотреть за давлением - это плохо?
Если у вам не нравится подход определения колес по температуре, не используйте его, вас никто не заставляет.
Вопрос был совершенно о другом. Тут уже пошёл оффтоп
2.3 на холодную должно быть. В движении температуры колёс не показатель. Физика (с) предыдущий оратор
28 минут назад, Volka ibn Hasan сказал:
Так я с этим совсем и не спорю... :sm67: С физикой знаком не по наслышке. Разницу в давлении привел на авто после подкачки "автоматом" на АЗС и последующего ночного простоя.
P.S. Сложно "на холодную" выдерживать давление 2.3. Вот вчера, после обеда, довел такое давление, а сегодня с утра - везде 2,2. :kolobok_addon_unknown: Понятно, что в движении оно - "растет", а при хорошем "минусе" - до 2,0 опустится...? :hmm:
2 часа назад, Kamikadze сказал:
Естественно опуститься. Если будет сильно холодно, придется ещё раз получать, а весной когда будет +10 спустить
Как раз для этого очень удобные датчики с указанием температуры. Приеду в гараж - и по температуре колес можно прикинуть куда сколько качнуть.
Вообще проще всего с запасом качнуть. А потом спустить утром по холодку
6 часов назад, Stigg сказал:
...Во время движения давление всегда на 0,1-0,3 бара вырастает. А летом и на 0,5 бывает. Физика-с :sm67:
А как "физика" может объяснить сниженное значение температуры на одном (левом заднем) колесе? Поездка при "забортной" температуре +5, время - около 45 минут... :hmm:
Через 15 минут (после снимка) разница была уже 4-5 град. (левое заднее +8, остальные - на 1,2 град. выше).
В 12.11.2024 в 23:25, Kamikadze сказал:
Ты серьезно думаешь, что китайские датчики проходят поверку а лабораториях метрологии какого-нибудь китайского НИИ? :kolobok_lol:
Изменено пользователем Stigg
Не знаю... :kolobok_addon_unknown:
Интересно, что после стоянки температуры везде одинаковая (плюс-минус 1 град.), а вот в движении левый зад "отстает" на 3-4, от остальных...:hmm:
P.S. Уж и мысль в голову закралась (после публикаций здесь, на прошлой неделе) - может, правда, от торможения колодок зависит (хотя авто, при этом, вроде не заносит)? :kolobok_addon_unknown:
1 минуту назад, Kamikadze сказал:
Я бы так не заморачивался. КМК отклонения могут быть небольшие. За критичными - да, надо следить, как например камрад выше описывал, при клине колодок.
