      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
32 минуты назад, Ильич сказал:
После перехода с R19 на R17 решил купить датчики немецкие 3641101XKR02A по 1700 за шт. Прописывались долго по очереди. Один так и не заработал корректно. То появлялся то исчезал во время движения. При старте всегда все 4 прописывались. Думал батарейка. Разломал, батарейка оказалось не причем. Пришлось один докупать на Ali. На зиму заказал на Ali 3641100XKR02A по 700 р.шт. Из четырех опять один не читается полностью. Так и езжу.:kolobok_biggrin:
Такая же хрень. Переобулся, все поменял. Один гад начал хандрить, то потухнет, то погаснет, и выпал по итогу.
Китай-лотерея :sm67:
Для себя остановился на варианте замены батареек в родных датчиках, комплект из 4х cr2032hr-t41 обошёлся в 1600р. Они уже с выводами под пайку и точно такие и стоят в родных датчиках. А судя по фоткам вскрытых китайских датчиков (аналогов за >=1600р за комплект), там стоят обычные cr2032 и скорее всего проходят меньше родных. С восстановленными родными уж точно нет "танцев с бубнами" с определением и переопределением при перестановке колес местами.
Хотелось бы ссылку на элементы питания для замены.
Вот 5шт.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=53LiG67
Вот 2шт.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=RYLiGLU
Есть ещё на авите от известного батарейного магазина, но там по 600р/шт., это если ждать неохота.
В 12.01.2025 в 00:22, Poval сказал:
Да вот и я так решил... но что-то тут не так... заказал CR2032HR, перепаял, положил внутрь докатки, накачал давление и думал до переобувки покататься так... датчики определились, показывают давление и температуру в багажнике, всё норм... поехал на работу и через несколько минут выскакивает сообщение и TPMS показывает что датчиков нет (прочерки по всем четырем колесам)... через несколько км появляется одно колесо, ещё через несколько - другое, доехал до работы - все датчики определились показывают всё как надо... подумал ну может алгоритм такой, после поездок без датчиков (пока ждал батарейки)... но нет... на следующий день тоже самое, и на следующий, и так до выходных - отваливаются то все, то по одному, потом появляются и все это сопровождается светомузыкой БК... на выходных вытащил из докатки и положил в карты дверей каждый ближе к своему колесу, колеса не перепутаны, датчики помечал и проверял держа в кулаке пока ехал, TPMS показывала температуру руки (ну и естественно давление "0") - итог: всё  тоже самое... не буду дожидаться переобувки, наверное поеду ставить в колеса... хз что делать, вообще не пойму алгоритм работы этой системы...
П.С. с паяльником на "Ты", так что за пайку уверен... кто будет паять имейте ввиду, что контакты, которые идут на батарейках с Али не совпадают с отверстиями платы, будете гнуть - может оторваться контактная сварка, у меня на одной батарейке отскочил.
Изменено пользователем Gastello
1 час назад, Gastello сказал:
Скорее всего блок tpms теряет датчики т.к. недостаточно только получать от них данные, а надо чтобы они именно были в колесах, ведь возможно ещё abs задействована, иначе как система расставляет показания по местам после смены колес местами.
5й день (>200км) езжу с перепаянными датчиками, как сами определились после первых 10км, так и работают, без сбоев.
По поводу контактов - я брал CR2032HR-T41, это именно те, что стояли стоковые, ничего гнуть не надо, контакты в размер, с тонкими концами. Видимо у вас были CR2032HR-T60.
Изменено пользователем Poval
3 часа назад, Gastello сказал:
Если верить мануалу, давление ниже 30% от номинала может считаться ошибкой датчика . Тем более, если давление 0.
7 часов назад, Konstantin_ сказал:
так когда они в докатке под давлением были, то же самое происходило... отваливались, то все разом, то по одному... вряд ли в давлении дело... может действительно поближе к абс надо
2 часа назад, Gastello сказал:
Именно не поближе, а в колесах чтоб были. Система tpms  действует вместе с системой abs и именно в паре по датчикам abs они определяют принадлежность каждого датчика определенному колесу ;)
В общем поставил датчики с замененными батарейками обратно в колёса - все проблемы, глюки и отвалы пропали... очевидна зависимость с местом расположения и скорее всего вы правы, есть зависимость с системой АБС. Обхитрить систему и покататься до переобувки с датчиками, закинутыми в ёмкость под давлением, не получилось )) Всем спасибо!
