Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   495 проголосовавших
      336
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, ert5df сказал:
За один датчик? ))))) Та ну на!!! ))
Если не ошибаюсь, комплект Шредеровских видел у Гордея то ли за 3к, то ли за 4к (все 4 штуки. И они же - те же самые что орига Шредер, сегодня глянул свои фотки - они самые).
Сейчас вроде 5 - 5.5 к, а 4к при покупке дисков.
18 часов назад, ert5df сказал:
Ну это-ж ОД. Причем сказали, один де остался, на резерве, но только для вас снимем....
Я просто пожелал успехов в их бизнесе и ушел :kolobok_biggrin:
Изменено пользователем Stigg
35 минут назад, Stigg сказал:
Ну да... "Ой один последний остался, да знакомому обещал, ой от себя оторву со слезами но могу вам уступить за 7к штучку!!!" ))) Что-то очень знакомое.....
Вчера видел как ОД впарил клиенту масляный фильтр Дарго за 2100!!!!! Блин, там фильтр это бумага с пластмассовым кантиком и кругленькой прокладкой из резины маслостойкой, грамм 50-70 грамм веса... Там ни металла, ни клапана, ни переходной втулки, ни одноразового стираемого проверочниго кода... За дывыа косаря))))
Изменено пользователем ert5df
Авто F7 21г.в., купил перед зимой датчики с ali (1700р) 3641100XKR02A, ни в какую не хотели прописываться, сотни километров, спускал-накачивал, ноль эффекта.
Потом пробовали Аутелом ts508 , датчики им читались только как 3641100BKR02A, но читались четко, со всеми показаниями, но прописать по OBD их аутел не смог.
Потом пробовал прописывать диагзоном через обучение и триггером 3641130-К80, по триггеру индикация шла, что пробуждает датчик, а машина не видит датчик в обучении .... С n-цатой попытки удалось обучением поймать данные каждого датчика, но на панели данные все равно не отображались, а в дата стриме id датчиков хранились верные ... И иногда в дата стриме удавалось увидеть данные то одного датчика, то другого, причем данные не менялись на лету а просто висели отпечатком, и даже однажды на панели один датчик пробился с данными, но через 10км отвалился.
Когда читаю с колеса данные датчиков например через autel maxitpms pad то как и сказал ранее датчики отвечают четко и с правильными данными, но авто отказывается читать их даже при условии что их id в памяти автомобиля.
Как понимаю не будет мой блок tpms работать с этими BKR, родные были 3641101XKN01A, видимо нужны либо XKN либо XKR.
Подскажите, может кто имел дело, возможно ли перепрограммировать такие китайские датчики под другой код (XKN, XKR) какими-то более универсальными приборами, чем Аутел, способный только свои датчики MX программировать?
Вроде есть приборы (от ATEQ, Bartec, Shrader и т.п.),  поддерживающие OEM ( и aftermarket (как пишут забугром)) датчики для программирования под разные марки авто. Либо эти дешёвые китайские одноразо шьются на заводе и их уже ничем не подправить?
Изменено пользователем Poval
@Poval А прочитать ошибки в ECU TPMS пробовали? Насколько знаю, если датчик давления "прописывался" или пытался это сделать, то должны остаться "следы" в виде DTC типа C008354 или C008312.
ИМХО, причина в "левой" прошивке чипа датчиков.(((
8 минут назад, Konstantin_ сказал:
Да, читал, до обучения ошибки типа C008351 (transmitter ID Not programmed ... ), а когда удалось обучить остались типа C008301 (RF sensor missing).
Да, предполагаю, что китайцы криво запрограммировали , не с тем кодом и блок tpms дезинформирован и не может с ними корректно работать.
Вот тут похожая история
https://www.google.com/amp/s/xn----7sbbeeptbfadjdvm5ab9bqj.xn--p1ai/2023/09/10/kak-my-kopirovali-datchiki-davlenija-v-shinah/
когда датчики autel не с тем кодом прошили и тоже с ними чудеса происходили.
Датчики с кодами XKR и XKN заявлены от производителя Schrader, а BKR от Dias, возможно там разный алгоритм работы, в статье по ссылке выше тоже упоминается разное количество обновлений сигнала в секунду для разных кодов.
Главный вопрос - способен ли какой-то из ходовых сервисных приборов перепрограммировать такие датчики. Скорее всего они также идут на чипе NXP FXTH87E как упоминал один из коллег на драйве
https://www.drive2.ru/l/551208544699942223/
54 минуты назад, Poval сказал:
А смысл в этой лотерее?
На зимние колеса купил на али комплект за 1900р.  Они Сами прописались за 5 км пути. Специально засекал. Хорошо, если батареек хватит на 2-3 года.  Если нет, то на следующую зиму куплю другие.
Кстати у меня, если скорость машины выше 130км/час, то на панели приборов пропадает индикация (прочерки) давления и температуры переднего правого и заднего левого колеса. А если скорость ниже 120 км/ч  индикация опять появляется.(((
31 минуту назад, Konstantin_ сказал:
Либо поставить оригу за 5000р Шредеров комплект и забыть на 3-4 года (аккурат до смены резины) за эти датчики совсем.
48 минут назад, Konstantin_ сказал:
Если при покупке комплекта за 1900р наткнуться на ошибку препрограммирования (не тот код зашит), а датчики уже в колесах, то покупать ещё комплект датчиков + траты на шиномонтаж. Вот тогда бы и выручил вариант перепрограммирования не доставая датчики из колес, если он возможен конечно.
Возможно многие отзывы про "лотерею" с датчиками с али (не прописываются) как раз и связаны с несоответсвием кодов (или ошибка препрограммирования при производстве)
После перехода с R19 на R17 решил купить датчики немецкие 3641101XKR02A по 1700 за шт. Прописывались долго по очереди. Один так и не заработал корректно. То появлялся то исчезал во время движения. При старте всегда все 4 прописывались. Думал батарейка. Разломал, батарейка оказалось не причем. Пришлось один докупать на Ali. На зиму заказал на Ali 3641100XKR02A по 700 р.шт. Из четырех опять один не читается полностью. Так и езжу.:kolobok_biggrin:
