Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
@miroton сорян, затупил. Посмотрел видео, но не до конца понял - китаец что сделал? Прописал к приемнику конкретной модели? Если да, то почему тогда датчики прописываются не сразу, а через более чем 1000 километров? И почему прописываются не у всех? И не все?
По сути, 2020 и 2021 год ничем не отличаются, но если нет различий обычно производители указывают 2018-01-----, а не конечную дату производства.
@Poletoff потому, что они не всегда это делают. Надо просить самого продавца и лучше, чтобы он скидывал видео перед отправкой. Я так не сделал и мои не были прописаны продавцом, прописывались самостоятельно почти месяц (или 1600км) (мой отзыв у этого продавца есть). В самом начале я подумал, что они не рабочие и оставил плохой отзыв, на самом деле все работает и очень даже хорошо.
4 минуты назад, miroton сказал:
Ну тогда стоит попробовать, спасибо. Осталось только понять причину ограничения по годам выпуска. Но это я продавцу еще напишу.
Что за алгоритм прописки у этих датчиков, интересно?:hmm: Что происходит в них в течение целых 1600 км(!!!)? Непонятно...:kolobok_confused:
@korvolol у всех датчиков давления такой алгоритм. Дело не в датчиках, а в самом блоке, который в автомобиле находится.
@korvolol Для эксперимента снимите ваши колеса с датчиками и поставите без датчиков. Ваш автомобиль будет показывать параметры старых колёс ещё несколько км..
Теперь уже не смогу (у меня оба комплекта с датчиками), но да, согласен - несколько километров на прописку системы это нормально. Но сотни километров!?
@korvolol если бы датчики были бы прописаны изначально продавцом, то они бы заработали сразу.
1 минуту назад, miroton сказал:
Да это понятно. Просто интересен сам процесс самопрописки - почему может прописаться через 100 км, а может и через 1000? Связь с блоком не может установиться, или система не даёт добро на прописку, или ещё что...? А может просто есть какой-то неведомый алгоритм действий для самопрописки? Например, накачать колеса до определённого давления, потом проехать 10 км на равномерной скорости 150 км/ч, затем 3 раза плюнуть через плечо включить/выключить зажигание, и т.п...
Только что, korvolol сказал:
Не знаю. Я лишь описал свой случай, чтобы другие не торопились отдавать деньги за "прописку" датчиков. Сам планировал ехать к дилеру, но после того как прописался один, я решил подождать. Прописываются датчики по часовой стрелке: в начале передний левый, потом передний правый, затем задний правый и последний задний левый.
19 часов назад, MEGAVOLT сказал:
Может попробовать понизить порог с 2,3 на 2,0 ?
А поможет?
