Хавал Джолион недостатки отзывы реальных владельцев
В теме 138 сообщений
@GoldSmile
А не пробовал, при нажатии на кнопку закрытия замка (на брелке) удерживать её более трёх секунд.
На Ховере (раньше) так было реализовано.
14 часов назад, GoldSmile сказал:
@Haval Club При закрытиях авто снова - больше стекла автоматически не поднимались.
Передние или задние не помню уже.
Думаю что такая функция есть, потому как сработала один раз - только нужно разобраться при каких условиях она активируется.
Окна я открываю крайне редко, поэтому более этого не наблюдаю.
Комфортное закрытие
Когда выключатель зажигания находится в режиме
LOCK и все двери автомобиля закрыты, при длительном нажатии на кнопку блокировки
на ключе или на датчик блокировки на ручке двери все окна автоматически закроются.
В процессе автоматического открытия окна нажатие на кнопку блокировки или разблокировки
на ключе может остановить подъем окна.
Стр. 23 руководства по экс.
Работает только на ПРЕМИУМ. У меня ЭЛИТ не работает.
3 часа назад, Аркадий А сказал:
Комфортное закрытие
Блин работает)))), только что проверил! Спасибо!
Всем привет уже пробег 8700, сегодня присмотрелся к морде, которая по идее покрыта пленкой, но оказалось мало того, что не покрыта вся....так ещё и хромированные детали, то ли плохо покрыты, то ли брак....смотрите на фото и посмотрите внимательно как у вас
В 21.07.2021 в 00:30, Dimish сказал:
Недостатки есть но они не значительны и поправимы
После этих роликов от Ильи мы и решили покупать именно Джулиана
Всем, доброго дня!!!  У меня случай случился ))):kolobok_lol:, поехал в школу ребенка на 1 сентября отвозить, высадил жену с дитем и поехал место для парковки искать, проехал метров 300, нашел место встал, выхожу из машины и хочу же ее закрыть, и оп-па :facepalm: тут я понимаю, что ключ остался у жены в сумке, и тут я офигел, машина даже и не пукнула об отсутствии ключа .........
В 01.09.2021 в 23:48, АлександрН сказал:
Что-то ни кто не откликнулся....
В 05.09.2021 в 12:03, Borey сказал:
Да есть такое, китаёза чёт не дорабатывает местами, то клавиши не гаснут под дисплеем, то бесключевой доступ хандрит, то датчик дождя подбрёхивает, то датчик света считает, что фары не нужны))
@Borey
Это ладно, что 300 метров уехал!
У меня друган на рыбалку собрался, выгнал машину из гаража, загрузил шмурдяк и пошел домой переодеться...
Сел и уехал за 40 км, на озеро. Заглушил, а закрыть авто не чем- ключ дома, в другой куртке!
Так и рыбачил до вечера. А ехать домой как?? Связи нет! Позвонить никак...
Пошел пешком, пока связь не появилась. Позвонил мне, объяснил где ключ. Пришлось везти...
Кстати, дело было зимой, морозно!😂
В 06.09.2021 в 16:17, АлександрН сказал:
Ну это брак, видно невооруженным глазом. Правда, хром не входит в гарантию. Соболезную.
