Хавал Джолион недостатки отзывы реальных владельцев
В теме 132 сообщения
Привет всем! Почему при просмотре видео нет звука? файлы  которые читает любой жк телевизор...телефон без роота не подключить к монитору,т е ютуба, яндекс карт и тд не будет! Речь идёт об андроид авто!
Изменено пользователем Валдос
ошибка
В 16.08.2021 в 08:49, ITPaladin сказал:
Пока что ключ у нас слишком крутой для обходчика (специально к мастеру ездил), поэтому зашивают второй ключ из набора. Все работает идеально, сбоев по системе нет. Один момент: когда машина заведена, нет "тихой посадки" (это теперь правило на всех бесключевых авто) и дверь откроется только с брелока. Но зато сиденья сами включаются на обогрев, есть датчики удара, нормальные уведомления на телефон, звонок на систему, если Интернета нет где-то. Сплошные плюсы :)
Убедил, заинтриговал))) Так второй ключ под подстаканниками болтается все время. А бесключевой доступ - все равно нужно датчик на ручке двери поласкать... Можно пренебречь. Плюсов больше
@Eva   обдув лобового можно включить без обогрева, проверьте.
Подскажите пожалуйста какую атермалку клеили и нет ли после неё искажений.
16 часов назад, Tauras сказал:
Да плюсов вообще достаточно :) На Весте такая же сигналка мне давала "тихую" посадку, потому что с ключом классическим. А тут я просто сменил немного тактику: грею так, чтобы остановилась за несколько минут до моего выхода. Так и машина готова, и бесключовка работает как часы :) Плюс я телефон настроил как метку, можно брелок вообще не носить с собой, все по ВТ подключается само.
В 16.08.2021 в 23:36, Дмитрий Петро сказал:
с этими минусами полностью солидарен, а рост у вас какой? я в итоге максимально опускаюсь в пол и тогда видно и проекцию и ногам руль не мешает)
не очень понятно, поясните поподробнее, что на фото
Сегодня дилер устранил проблему с моим сидением, сказали что проблема была с проводом который идет на подогрев сидения, он выскочил из посадочного места и приподнял кожу. В данный момент проблем не каких нет
Вроде по теме пишу.
На 300 км вывалились ошибки: esp-умерла, autohold - умер, датчики слепых зон и приложения сзади -умерли, за ними круизы - умерли.
Проехал 160 ким до диллера, отдал в диагностику, мастер сел в машину, повёз в бокс, вернулся через 5 минут, говорит пока ехал, ошибки исчезли. Подумал что врёт и просто предохранитель заменили втихую (слишком каскадная череда ошибок).
Отьездил ещё 500 км, сейчас доехал, остановился, встал на паркинг, те-же ошибки вывалились и через секунд 30 - исчезли.
Напрягает эта плавающая история.... буду наблюдать.
В 17.08.2021 в 17:56, Валдос сказал:
Если речь про андроид авто, то если видео без звука то значит ваш телефон не поддерживает кодек звука в этом видео, проблема в телефоне. Если речь все таки про воспроизведение штатными средствами ГУ видео с подключенных накопителей, то в теме про мультимедиа уже писали что звук штатно ГУ в видео файлах воспроизводится только если он закодирован в формате mp3 или aac, и только двухканальный.
11 часов назад, Vtx1800 сказал:
Вроде по теме пишу.
Для начала проверить все крепления массы к кузову можно.
@Chelowell Научите? Не работает. Как убираю обдув с лобового отключается обогрев. Даже интенсивность обдува меньше делаю - он отключается.
Еще косяк вспомнила, скорее всего дилера. Но вдруг кому интресно.
Аккум сдох))))
Значит в воскресенье машина ездит все ок, в понедельник стоит без движения, во вторник в приложении все горит красным и не заводится. Изнутри машины с кнопки не заводится. Интресно. Начинаем мерить акк - 5 вольт (о_О). Пока дилеру звонить пока туда-сюда в среду акк показывает 2 вольта (О_О). Вместе с каской мне впарили карту техпомощи, ребята приехали с бустера завели, видео для ОД сняли. Еду туда не глуша, сдаю машину они ее забирают, говорят - заглушили в ремонтной зоне, начали заводить а она хренушки. Хотя до этого минут 40 работал мотор. Поставили на зарядку, за ночь акк не взял больше 50% приняли решение менять. Отдали машину через неделю, при условии что завод от ОД в 40км находится)) Нервы потрепали в общем. Так ,вроде, ничего не отваливалось больше.
Вопрос к форуму, я где то видела, что проекция должна показывать подсказки навигации. Кто нибудь знает как это работает?
Кстати, в Apple CarPlay наконец то (буквально с прошлой недели) начал работать Яндекс навигатор, ура, товарищи1!
