Сергей_С
Датчик давления в шинах Haval Jolion
В теме 116 сообщений
17 часов назад, Эдуард888 сказал:
В элит не только нет индикации, еще и нет датчиков давления в колесах.
Жаль :(
Хотя в автосалоне сказали, что это даже плюс в смысле экономии: колеса будут дешевле и их замена.
А вообще интересно насколько нужны\полезны датчики давления в шинах?
И если от них реально есть какая-то польза, то можно ли их как-то "прикрутить" к комплектации Элит?
2 часа назад, smotor70 сказал:
Жаль :(
Датчики позволяют моментально увидеть поврежденное колесо. Причем спущенное колесо будет видно даже в приложении с телефона.
А про замену - кто и что собрался менять? Батарейка в датчиках лет на 5. Я машину продаю раньше, чем батарейка садится заводская
В 09.10.2021 в 13:26, beerpaunch сказал:
Я так понял: в автосалоне имели ввиду, что замена шин (летние на зимние) дешевле без датчиков давления, а замена шин с датчиками давления дороже.
И все-таки повторю вопрос...
Можно ли к комплектации Элит до-установить датчики давления?
Чтобы все это работало как на Премиум?
Изменено пользователем smotor70
Поскольку на зиму купил второй комплект колёс, то пришлось покупать ещё и датчики. Вот такие, аналог autel : https://aliexpress.ru/item/1005001551952730.html?item_id=1005001551952730&sku_id=12000022397068422&spm=a2g2w.productlist.0.0.8739391ckLmA8O
Прошились вроде нормально. Только сначала никак не могли считать родные датчики родным аутеловским прибором, этот прибор требует обязательно название машины, а такой пока в базе нет. Считали  пока как F7, но тоже как-то не сразу...
20 минут назад, smotor70 сказал:
Доустановить, конечно можно. Но нужно покупать отдельный приборчик для считывания и индикации показаний. И собственно, куда-то его колхозить.
40 минут назад, svetolovec сказал:
слишком много гемора ради датчиков, мне кажется не стоит того, проще переобуваться на одних дисках
51 минуту назад, svetolovec сказал:
А зачем приборчик?
Ведь в системе есть поддержка датчиков. Возможно такая функция заложена и в Элит, но не активирована, так как не "видит" датчиков.
А если датчики поставить, может быть система сама их "увидит" и активируется.
Нет?
10 часов назад, smotor70 сказал:
А зачем приборчик?
Нет?
Возможно что в элите не заложена. Магнитола то другая,ну по крайней мере диагональ больше на преме. Думаю что и начинки разные
21 час назад, smotor70 сказал:
Тогда это будет премиум. Китайцы тоже не дураки.
22 часа назад, svetolovec сказал:
Сами датчики и протокол обмена данными с F7 одинаковый.
В 10.10.2021 в 22:34, smotor70 сказал:
А зачем приборчик?
Нет?
На премиуме индикация давления в шинах на электронной приборке, в элите максимум что возможно (но далеко не факт) загорится желтый предупредительный индикатор на приборке в случае отклонения давления в шинах от номинала. Но мне кажется там все повырезано из прошивки, даже в приложении вырезан интерфейс с давлением шин для элита.
