В теме 631 сообщение
3 часа назад, Пользователь сказал:
Приветствую, кто нибудь может подсказать какая компрессия должна быть в цилиндрах на жулике? 38000 пробег затруднительный запуск стал, в -30 кое как со второго раза запускался а на подогреве в  те же -30 с первого раза запускается но не сразу. Ошибок никаких нет, сегодня компрессию померил 10 очков в каждом цилиндре.
Для 2WD норм
В 23.01.2024 в 22:16, vkochetkovv сказал:
Добрый день
Может кто-то сталкивался с данной проблемой: после автозапуска не включается мультимедия, просто черный экран, на кнопку выключения не реагирует. Также не работают дворники, может и что то другое, пока просто не пробовал
После того как заглушу и запущу машину вручную все работает штатно.
Буду благодарен если кто-нибудь подскажет разгадку
В первый раз сегодня столкнулся с такой проблемой. Поставил на прогрев, потом когда спустился и сел в машину при нажатии на педаль тормоза экран не включился. Пробовал выключать, включать, глушить, заводить ничего не помогало. При всем при этом сенсор экрана работал и при нажатии был слышен звук переключающихся приложений. То есть не работал только экран, сам комп работал.
Записался на диагностику в сервис. Позже решил проверить еще раз просто заведя машину, экран включился. В сервис все равно поеду, потому-что думаю что это будет повторятся.
В 03.08.2021 в 15:43, Larsen сказал:
Чудесная история со мной приключилась.  Машине 3 дня. Стою в очереди на осмотр машины в гибдд для получения номеров. Мотор заглушила. Завожу, а не заводится. Стартер крутит и трындец. Вот жду манипулятор теперь.
Тоже самое. В один прекрасный день перестала заводиться. Стартер крутит и все. Причем аккумулятор разрядила один в ноль. Повезу на эвакуаторе. Придется бадаться с хавалом. Машинка то говнецом попахивает.
Добрый день! Друзья, столкнулся с проблемой, ремень упирается в шею , так как не регулируется, как быть? кто как вышел из положения ?
18 часов назад, GodZeus сказал:
На Али продаются накладки-чехольчики мягкие на ремень. Говорят помогает
5 часов назад, Haba сказал:
Да. Если душить голой рукой, это неприятнее чем рукой в мягкой рукавице..
На БМВ продаются крепление ремня к подголовнику, чтобы в шею не упирался, сам не покупал (мне итак норм), но видел такие
https://www.drive2.ru/l/579449225981460963/
фото Всем доброго дня! Подскажите, что это могут быть за пятна? После мойки авто проявились. При естественном дневном освещении не видны, но вот вечером или подземном паркинге видны отчетливо. Машине 3 недели всего.
Изменено пользователем Mariia
добавление фото
57 минут назад, Mariia сказал:
Может, следы от выправления вмятин. Когда свой авто принимал при  продаже, обнаружил небольшую вмятину на капоте. Манагер бил себя пяткой в грудь и мамой клялся, что никто эту вмятину не заметил до этого. В итоге приезжал позднее и вмятину выправили, некоторое время был похожий след, сказали от приклеивания инструмента для "вытягивания".
может и так. Еще есть мысль, что сожгли ЛКП когда полировали для чего-то. Если обращусь к дилеру, обязаны ли они решить вопрос? Может полировка новая, аль еще что.
