В теме 612 сообщения
13 часов назад, sergey48 сказал:
Да давайте посоветуйте что бы вообще авто трупом стало. Какие ключники что обучать вы о чем. Езжайте к дилеру заплатите такие же деньги но починят машину. Проблема скорее всего в сенсорах какой то из них умер или не подключили.
Диагностика показала ошибку по одной из антенн. Оказалось, что маляры тупо не подключили фишку в задней левой двери
Одноклубники подскажите! Вчера на торпеде появилась надпись отсутствует соединение с ключом. Поменяли батарею все норм. Сегодня не видит иммобилайзер (метку) поменяли батарейку, машина не заводится. Педаль каменная. С автозапуска по телефону заводится, с кнопки нет. Связывались с дилером, пытались отключить метку, вводили пук и пин коды, все бестолку. Машине 3 месяца, брал в Москве, перегнал в Калининград, свои официалы с такой сигнализацией типа не работают. Стоит приложение Призрак 2.0
В 30.06.2023 в 18:47, Дима Север сказал:
Метку заменить телефоном по Bluetooth пробовали? Может проблема в обычной метке?
У призрака на карточке есть соответствующий код для регистрации смартфона в качестве метки. Нужно также установить на смартфон приложение Призрак ID.
Спасибо за совет, мы разобрались!
Завел с телефона автозапуском, покатался минут 40 не глуша ДВС и все само собой разрешилось. Машина заводится, все норм! Метку видит, раздается два коротких писклявых звука, что означает связь с меткой и ключом. Но перепробовав до этого все возможные варианты, в плоть до отключения АКБ, появилась новая беда. Закрывая автомобиль с пульта, и отходя от него метров на 5, раздается 3 звуковых сигнала с клаксона. Это бесит и раздражает, и не только меня, но и соседей! Что делать и куда бежать, появилась новая задача! Официалы разводят руками, взяли паузу для консультации с технорями. После небольшого промежутка времени отзвонились и говорят "Надо прописать окна!" Я со стажем вождения 31 год был в недоумении! Согласен что прописывают некоторые узлы и агрегаты автомобиля, но про окна услышал впервые! В общем следуя советам консультанта, все получилось! Поэтому делюсь с Вами данной информацией, вдруг кто АКБ будет отключать!
Порядок действий: сидя в авто при заведенном ее состоянии, нужно нажать на кнопку опускания переднего водительского стекла и не отпускать ее в течении 5 секунд после опускания стекла. Потом отпустить и нажать на подъем стекла, продолжая держать ее также 5 секунд после поднятия. И так все окна по очереди. Таким образом охранная сигнализация берет их под охрану и все слава богу работает!!! Больше никаких лишних звуков автомобиль не раздает! Всем удачи!!!
В 17.02.2022 в 14:23, GVS сказал:
Здравствуйте. Тупит ли у кого-то двигатель после нажатия на педаль акселератора или только у меня? Ситуация такая: плавно давлю на педаль акселератора но при этом двигатель не реагирует, наоборот, подтупливает потом как пульнет... Если кто сталкивался с такой проблемой, как вы ее решили?
Скажите, решили как-то проблему? У меня 2WD, комплектация премиум. Купил в марте 2023г. Сейчас пробег - 11 000 км. "Затык" происходит именно в начале разгона. Но, если плавно прожимать педаль со СТАРТА, то разгоняется нормально. А вот если катишься какое-то время в потоке с отпущенной педалью с небольшой скоростью в городе, а потом начинаешь плавно прожимать педаль газа, то в первую секунду ничего не происходит! Потом медленно начинает ускоряться. Если в это время вдавить газ в пол, то некоторое время думает, потом переключается на пониженную. Дилер говорит, что такая проблема у всех.
7 часов назад, Аркадий Алесандрович сказал:
Прошейте и провал уйдет.
Так на гарантии машина.
В 14.07.2023 в 10:53, vikbelovo сказал:
Так что - такая проблема только у меня? Больше ни у кого нет "задумчивости" при разгоне? Дилер говорит, что у всех такая беда. Как ездить-то? Как перестраиваться в общем потоке? У нас из-за реновации и ремонта одного из мостов полгорода перекрыли. Пробки жуткие.
4 минуты назад, vikbelovo сказал:
Эта проблема практически на всем Китайском автопроме.
