В теме 630 сообщений
18 часов назад, Palitych сказал:
Действительно оказался предохранитель. Заменил, все норм пока. Пришлось самому искать)
теперь надо понять почему предохранитель сгорел. может где то провод "коротит" или масса плохо затянута. одним словом к электрику все равно надо попасть.
В 16.07.2021 в 22:05, Джолион сказал:
Включено всё. Оказалось всё проще))) оказывается при открытых дверях данная зарядка не работает ?
Добрый день! Было у кого? Позвякивание при нажатии педали газа. Короткое, сразу пропадает. На передаче и на холостых одинаково. Записался к официалам, но через две недели только
В 17.07.2021 в 20:54, Palitych сказал:
Надо думать почему предохранитель сгорел, однако
Вчера купил в Тамбове,по дороге домой ч Коломну. Завёлся сверчок в панеле справа. Где то над бардачком. Звук,как будто не закрученный болт,и гремит шайба,т.е металлический. На скорости от 90 и выше... может у кого то такой же есть и знает в чем причина?
В 24.07.2021 в 09:58, Lin4 сказал:
Если установлены брызговики, возможно из-за этого. У меня была такая же проблема, брякание как будто в панели с права. Выкрутил один саморез брызговика (который ближе к двигателю) и звук пропал)))  Есть зазор между подкрылком и корпусом, именно этот саморез вкручивается тупо в подкрылок и упирается в корпус. На скорости подкрылок начинает гулять и саморез стучится в корпус. Вот так вот......
Сегодня ехал по трассе загорелся идикатор руль с воскрецательным знаком красного цвета остановился открыл книгу прочитал говорится там что рулевая рейка пишут щаглушить и завезти так и слелал все пропало что такое почему так и кстате маленький стук появился когда рулем крутишь позвонил афициалам приглосили на диагностику на 8 августа подскажите почему так может зря кипешь поднимаю
3 часа назад, Rsl сказал:
была такая ошибка,тоже заглушил пропала,пока поездию,посмотрю если опять появился поеду на диагностику
20 часов назад, Джолион сказал:
что сделал с отверстием с откуда выкрутил саморез ?
В 26.07.2021 в 15:45, Джолион сказал:
Огромное спасибо. Выкрутил справа,услышал,что левый тоже позвякивает,выкрутил и его тоже. Сейчас тишина
