В теме 631 сообщение
41 минуту назад, Larsen сказал:
Чудесная история со мной приключилась.  Машине 3 дня. Стою в очереди на осмотр машины в гибдд для получения номеров. Мотор заглушила. Завожу, а не заводится. Стартер крутит и трындец. Вот жду манипулятор теперь.
Может бензин кончился? Чему у новой машины ломаться то!
11 минут назад, kumena сказал:
Очевидно бензонасосу. Бензина полный бак.
40 минут назад, Larsen сказал:
Кто-то писал о подобном - предохранитель перегорел, разобрался и менял сам
Вопрос : в розетке для зарядки - это заглушка или нужно специальный штекер? Попробовал вытащить, не вытаскивает я без усилий, боюсь сломать)))
7 минут назад, Tauras сказал:
Поменяла один, стала заводить сгорел, поменяла второй опять сгорел. Теперь думаю имею ли я право вернуть авто назад салону?
Вот так(((
Пролетел на своем хомяке 15 тысяч, из недостатков и косяков замечено очень слабое лкп, случайно притер мазду, ей хоть бы хрен, а у меня до грунта прошоркало, при езде по серпантинам в сторону сочи из дефлектора обдува водительских ног мог литься конденсат и только тогда когда поднимался в гору и при этом поворачивал направо. В остальном аппарат огонь, только жрет как не в себя, хотя может и придираюсь, до этого был равон р4 на автомате, правда на чипе и с выбитым катом, дк он на скорости 90-100 кушал 4.5-4.7, а эта при тех же вводных жрет 6.7 при пенсовском режиме, если же ехать как на равоне, то все 8.5. Гонял из Перми в екб, средняя по бортовому была 120-125 жор ушел за 13 литров. Как то так
2 часа назад, DIOLLIES сказал:
Это автомат, привыкай к жору.
На пробеге 540 км появилась интересность. Стоя, на холостом ходу, в районе глушителя появился металлический звук. Как бы сказать), напоминает работу старых-советских холодильников. Сложилось ощущение, что где то металл о металл потихоньку бьет, возможно крепление глушителя ослабло. Когда глушитель остыл пробовал пошевелить его рукой. Он прикреплен намертво. Посмотрев снизу, внешне никаких недостатков не заметил. Может кто сталкивался с подобным?
В 04.08.2021 в 08:26, DIOLLIES сказал:
Я мотался в Смоленск (400 вёрст в один конец) скорость 110-120, несколько раз обгонять пришлось в пол (140-150 недолго) расход показал 8.5.
В 03.08.2021 в 17:27, Larsen сказал:
А официалы что сказали? По закону - два зафиксированных у них гарантийных случая, если с одной проблемой, то можно бороться за замену авто.
намотал уже 2000 км, и чет не пойму работу коробки, на холодную тронулся добовляю чуть газу до 1500 оборотов катится но в это время двигатель крутит в холостую нет сцепления с коробкой,
При движении педаль газа на половину переходит на пониженую 6 передачу обороты до 4000 ,скорость 130 примерно, так а на 7 она когда  переключается?, просто не стал дальше ждать жалко авто, сбросил чуть педаль переключилась на 7 передачу
Как у вас если педаль в пол ? просто еще так не пробовал.
