В теме 612 сообщения
В 04.08.2021 в 16:45, Tauras сказал:
Я мотался в Смоленск (400 вёрст в один конец) скорость 110-120, несколько раз обгонять пришлось в пол (140-150 недолго) расход показал 8.5.
А официалы что сказали? По закону - два зафиксированных у них гарантийных случая, если с одной проблемой, то можно бороться за замену авто.
По итогу оказалось, что клемник стартера на заводе не докрутили или прикрутили на краску - контакта не было. Титаническими усилиями добилась, чтобы это указали как гарантийный ремонт - только после официальной жалобы в Haval согласились так написать, а сначала пытались написать ремонт а/м с пробегом. Дали бесплатное первое ТО в качестве компенсации.
Всем привет.
Такая проблема появилась… после касания правой стороны бампера с парковочным столбиком перестала работать омывачка стекол. Бампер не разбит, только царапина, но касание было с районе, где стоит бак омывайки.
Предохранители впорядке и что странное заметил, что после запуска двигателя начинает работать, но только пару раз воду брызгает и перестает. Сзади вообще не дает воду.
Есть ли у кого какие варианты, что модет быть?
3 часа назад, Larsen сказал:
Жулики
@Lin4 @Джолион мужики а не задумывались вы,что после этого самореза на брызговиках передних поврежден корпус авто,краска,оцинковка и там голый метал,на котором в скором пойдет корозия ? я не давно был на сервисе по ремню буксовал,и сказал мол саморел по короче поставте,но в итоге сказал им ни чего не ставить а хотел вообще вернуть брызговики,на что получил ответ мол это же оргинал чего так плохо крепяться странно,но вернуть не лзя,а сейчас посмотрел на али брызговики вот там оригинал и нет дальнего самореза клипсы, что теперь делать,снимать подкрылки и смотреть,что там,потом решать,если все плохо писать притензию.
Изменено пользователем Rezak46
3 часа назад, Rezak46 сказал:
Я на днях на яму загонял,снизу лазил смотрел,как обработали и т.п. посмотрел и эти злосчастные места,ничего там не увидел,ибо там всё в антикорозийке и якобы в напыляемой шумоизоляции. Да и не думаю,что за 500км пробега,саморез мог набить дырку, ободрать краску или оцинковку. У меня лет 8 назад была Приора,так там подкрылки прям в арки были прикручены ))) без всяких обработок и прочего, отъездил 3 зимы по МО и хоть бы хрен... )))
@Lin4 а я себе покоя не нахожу,так как на саморезах концы затуплены,видно ,что бились,хотя первый выкрулит через 50км,второй чуть позже, и пока ни чего не ставил,завтра сам поеду на яму смотреть.
13 часов назад, Rezak46 сказал:
Честно мысля была такая, что повредилась ЛКП, но заглядывал, светил вроде всё нормально, благо во время обнаружил эту проблему. Укоротил, вкрутил и для верности впихнул кусочек поролона (только вот на счёт поролона не уверен, что это хорошо, ведь он держит влагу, хоть и не долго но все же), но он не даёт вибрировать подкрылки.
@Джолион я сегодня глянул ,хорошего ни чего,точки есть удара саморезом,да и саморезы затуплены концы,это один выкрутил на 50 км,второй на 100 примерно,позвонил дилеру поеду как нибудь пускай снимают подкрылок и смотрят.
вообще оригинальные не ставятся на 3 самореза,там по 2 спереди,тут же 3 саморез вообще не к месту
Всем привет уже пробег 8700, сегодня присмотрелся к морде, которая по идее покрыта пленкой, но оказалось мало того, что не покрыта вся....так ещё и хромированные детали, то ли плохо покрыты, то ли брак....смотрите на фото и посмотрите внимательно как у вас, это два разных местаIMG_20210901_234724.thumb.jpg.9c1cb2acc2421baa88c9a71acf39be72.jpg
Изменено пользователем АлександрН
