В теме 628 сообщений
2 часа назад, Rezak46 сказал:
намотал уже 2000 км, и чет не пойму работу коробки, на холодную тронулся добовляю чуть газу до 1500 оборотов катится но в это время двигатель крутит в холостую нет сцепления с коробкой,
При движении педаль газа на половину переходит на пониженую 6 передачу обороты до 4000 ,скорость 130 примерно, так а на 7 она когда  переключается?, просто не стал дальше ждать жалко авто, сбросил чуть педаль переключилась на 7 передачу
Как у вас если педаль в пол ? просто еще так не пробовал.
Ну я так понял зависит от режима. Например в режиме СПОРТ или ЭКО коробка ведёт себя по разному, заметил при подъёме в затяжную гору, при ЭКО передачи переключаются на высоких оборотах((((, двигатель орёт. В режиме СПОРТ переключение передач в ту же самую горку происходит быстрее и не достигая высоких оборотов.
@Джолион благодарю попробую,все же думал режим спорт кушает больше , разгоняеться шустрей в итоге переключаеться на более высоких оборотах.
Только что, Rezak46 сказал:
Смотря по какой местности. Ну это чисто моё мнение. Сам ещё вникаю в автомобиль ?
@ANUBIS
Посмотри тепловой экран над глушителем. Визможно клипса отстегнулась и экран лег краем на глушитель.
на сколько знаю режим Р на шайбе блокирует коробку, рычаг Р активирует задние тормоза, но почему то у меня режим Р на шайбе активирует задние тормоза, у кого как эта система работает ?
13 часов назад, Rezak46 сказал:
Кнопка Р на шайбе активирует режим Паркинг в коробке и включает ручник - на задних колесах. Так как просто на коробке машину оставлять вредно.
при включении кондера бывает свист,было у кого такое ? получаеться ремень пробуксовывает.
31 минуту назад, Rezak46 сказал:
Да нет. Вроде не замечал. Ну а насчёт свиста ремня,я думаю,что его ни с чем не спутать )))
В 04.08.2021 в 18:06, Rezak46 сказал:
Коробка ведёт себя так же от 1000 до 1500 об/мин сцепление как будто буксует. Пробовал на разных режимах так же себя ведёт. До этого ездил только на механике. У кого есть опыт эксплуатации  робота можете пояснить это норма или нет?
В 04.08.2021 в 08:26, DIOLLIES сказал:
Пролетел на своем хомяке 15 тысяч, из недостатков и косяков замечено очень слабое лкп, случайно притер мазду, ей хоть бы хрен, а у меня до грунта прошоркало, при езде по серпантинам в сторону сочи из дефлектора обдува водительских ног мог литься конденсат и только тогда когда поднимался в гору и при этом поворачивал направо. В остальном аппарат огонь, только жрет как не в себя, хотя может и придираюсь, до этого был равон р4 на автомате, правда на чипе и с выбитым катом, дк он на скорости 90-100 кушал 4.5-4.7, а эта при тех же вводных жрет 6.7 при пенсовском режиме, если же ехать как на равоне, то все 8.5. Гонял из Перми в екб, средняя по бортовому была 120-125 жор ушел за 13 литров. Как то так
Ну так все понятно же; у меня Веста в таких условиях по 4,5-6 литров потребляла от характера уклона дороги. Тут на трассе при крейсерской скорости будет 7,5-8,5 литров, машина-то больше, тяжелее и центр тяжести выше.
