В теме 631 сообщение
Вот кто ваш приложил руку к вашему кузову https://www.drive2.ru/r/haval/f7/608379575931505825/?from=feed&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
8 часов назад, Aleks17 сказал:
Сегодня повторно выскочила ошибка ассистентов. Устраняется при перезапуске двигателя. Появляется при переключении акпп из режима  drive в parking. В чем может быть проблема?
Не утверждаю, но подобное сообщение вылазило на Ф7 у людей из за плохо затянутой массы, причем не только на акб, а есть еще, где она у Джолион не скажу.
В 23.01.2022 в 18:46, Алексей142 сказал:
Сегодня заехал к дилеру. Посмотрели. Сказали надо обновить программное обеспечение.  Как Москва проснётся))). Записали на 27 января.
Доброго времени суток!
Сегодня обнаружил капель с банки глушителя. Заглянул под машину, увидел снизу глушителя аккуратное отверстие, миллиметров 4 из которого капала вода.
У всех так?
Просто у меня ни на одной машине такого небыло.
Про подогрев передних сидений.
Жена каталась к дилеру, сказали,  что отошёл какой-то провод ))). Поставили на место , проклеили герметиком. Пока работает.
Пробег 1 357 км, молет нормальный.
Здравствуйте. Кто сталкивался с тем, что ГУ не читает флэш-накопители? Вставлял во все гнезда флэшки USB 2.0 отформатированные под разные форматы - FAT, FAT32, NTFS, exFAT и ни разу ГУ их не увидела, в чем проблема - не знаю.
2 часа назад, GVS сказал:
А если провод подключить к телефону, телефон заряжается? А то мало ли вообще не подключено. Про такое первые раз слышу, чаще жаловались на нечитаемые форматы видео файлов, но про это сказано в руководстве к медиа устройству автомобиля.
В 25.01.2022 в 15:23, Haba сказал:
Только в том случае если стал на ручник автоматом. Если ты его ручками включил, он и не ниметься сам.
Снимается. Я постоянно этим пользуюсь.
Здравствуйте!
Перестал заводится через приложение, заметил, что на экране перестала светится цифра 4G может й кого было такое
Всем привет!
Забыл отключить АКБ и уехал на 3 месяца (машина в гараже)
Как думаете, АКБ разрядиться или есть надежда, что уйдя в глубокий сон смогу завести?
29 минут назад, Vad-R сказал:
Всем привет!
Будешь первопроходцем. Отпишись потом.
@Haba
3 часа назад, Haba сказал:
Думаю это не скоро будет )
13 часов назад, Vad-R сказал:
Всем привет!
Ну расскажу вам история про свою ДжоДжо, уехал я на неделю в другой город. Оставил машину сестре, она активно каталась на ней, правда машина на улице оставалась. Так вот она оставила машину на 9-12 часов на ночь. Утром не завелась) В итоге просто подкурили Аккум
