An055
Свечи зажигания на Haval F7/F7x 2.0л.
В теме 153 сообщения
9 минут назад, Winterworld сказал:
@Эдуард что б бензин не догорал на турбине как вы говорите, лейте 95 и выше, температура горения ниже и горит быстрей, я бы вообще 98й лил.
Себе ставлю свечи фирмы Torch
 Наоборот! Всё, что выше 92-го горит дольше, перегревает выпускные клапана, а в самом тяжелом случае догорает в лопатках турбины.
5 часов назад, Шниперсон сказал:
Ну да немного не то.
"Да, низкооктановый бензин горит быстрее, высокооктановый - дольше, но если это и влияет на температурный режим, то скорее негативным образом. Ведь использование бензина с недостаточно высоким октановым числом в двигателе, для такого сорта не предназначенном (с большой степенью сжатия и "злыми" углами опережения зажигания), может обернуться детонацией и перегревом."
Яндекс так ответил.
Так что с температурой не ошибся
8 часов назад, Шниперсон сказал:
3 часа назад, Winterworld сказал:
Ну если сжатие больше 10, и углы опережения уже не поддаются корректировке , то не ошибся :kolobok_addon_good:
В 20.11.2021 в 13:06, Шниперсон сказал:
Для этого все современные двигатели(тем более турбодвигатели с непосредственным впрыском) оснащаются  датчиками детонации, датчиками кислорода, анализирующими состав выхлопа, электронными блоками зажигания, электронноуправляемыми форсунками, управляемыми фазами открытия клапанов, и имеют широкие возможности коррекции и адаптации.
Никакие выпускные клапана, а тем более лопатки турбины не перегреваются! Забудьте пугалки и страшилки с карбюраторных движков или двигателей, требующих периодическую регулировку клапанов. Конструктивно двигатели F7 никак не могут пострадать от высокооктанового бензина (95-100). А вот от детонация 92 бензина в турбомоторе пострадать очень даже могут, ну, или ЭБУ будет программно ограничивать мощность, дабы не допустить детонации.
Изменено пользователем Stels
Поставил аудюшные свечи с сопротивлением 1.3 кома и выставил зазор 0.75 . Машино явно лучше поехала.
2 часа назад, Vital40 сказал:
Поставил аудюшные
А что это за аудюшные свечи?
Завтра сфоткаю, еще 2 осталось от 6 целиндров. Иридий.
23 часа назад, Vital40 сказал:
1.3 кОм не маловато для воздушного зазора в 0.75?
