golovanets
Полный привод Хавал Джолион - как вам Jolion 4wd
В теме 60 сообщений
Зимой ,при движении по снежной целине на скорости 60, гребут все 4 колеса. Одни притормаживают ,другие наоборот. Система курсовой устойчивости и 4wd работают отлично.
Кто сам боится проверить, посмотрите ролики в сети , там есть с "разжевыванием"- зад подключен всегда.
3 часа назад, Konstantin_ сказал:
Спасать вас и машину в боковом заносе будет ESP. Если она вами не будет выключена перед этим.
Так esp есть и на переднем приводе, а меня интересует подключается ли на скорости полный привод, а не только при езде по бездорожью
@Almazinho Полным приводом управляет ESP Ссылка
2 часа назад, Almazinho сказал:
Очень просто и достаточно сложно одновременно (в зависимости какую точность необходимо получить).
а) Если интересует только грубый метод проверки, относительно включения/выключения муфты электромагнитом: Цепляемся через OBD/ELM327 программой CarScanner - выводим график "[TOD] Coil Voltage" (напряжение подаваемое на электромагнит муфты) - и смотрим в каких режимах включается/выключается муфта по графикам (минимум 10% / максимум 50% перераспределения момента на заднюю ось).
б) Если рассматривать более точное понимание механики муфты (даже когда муфта выключена) - тогда нет явного метода проверки, в теории можно как-то "поймать" и проанализировать значения с датчиков ESP. Но физика работы муфты включает в себя 1-3% механического/гидродинамического трения. Поэтому в определенные моменты эти условные 1-3% будут всегда (чем больше скорость + разница вращений кардана и заднего редуктора - тем больше передача момента назад даже без включения электромагнита).
Ни одна система не абсолютна. Только ваши навыки и рефлексы могут вам помочь. Бывает система ESP помогает, а бывает мешает. Меня один раз выкинула на встречную - обошлось.
16 минут назад, Alex001 сказал:
Именно. Оч давно слышал фразу электриков, которые с abs/esp работали.... "Система abs/esp делает всё, чтобы водитель не попал в критическую ситуацию... но если он туда попал - сделает всё, чтоб он оттуда не выбрался". Фраза старая и была на базе проблем датчиков абс, отваливющихся от снега/льда (и опрокидывающих авто, была такая хрень в конце 90х у фольксов/ауди если помню правильно), но актуальности не потеряла :)
1 час назад, ert5df сказал:
Хм, какие ещё гаражные байки знают те электрики?
1 час назад, RabidRabbit сказал:
УУУ, хорошие электрики знают столько инфы, что всё не рассказать/не запомнить/дилерам и обывателю и не снилось ;)
 Притом, что отказ датчиков ABS/ESP как раз привел авто в ремонт кузовной после встречи с кюветом (внезапным), а потом и к электрикам (чтоб удалить последствия " полного доверия" электринике ;)
Самое главное - никогда не доверять электронике на все 100%. В самой ответственный момент она подведет так, что тошно потом будет (это каждый хороший и электрик, и айтишник скажет) :ab:
P.S.: Alex001 не даст соврать -он прочувствовал на себе это доверие фразой "Меня один раз выкинула на встречную - обошлось:ab: За 25 лет ничего не помменялось...
Изменено пользователем ert5df
4 часа назад, ert5df сказал:
Я к тому, что без таких баек этим электрикам никто денег не понесёт. Вот и выдумывают страшилки.
2 часа назад, RabidRabbit сказал:
Ну эт вы как юзер обычный говорите, обычно так заявляют почти все, пока не столкнутся лбом с проблемой лично... И вот после уже истина глюков электроники начинает доходить... но уже поздно ;)
Как раз горе электрики - пофигисты, они не будут лезть в сложные дебри электроники и таких слов от них никогда не услышать ;)
