Юрий Шафиров
Шум в ходовке Haval F7
В теме 19 сообщений
В 17.07.2023 в 11:00, Evgeny F7 сказал:
Другая проблема появилась. Но подходит под название темы.
При трогании и после торможения почти при остановке что-то щелкает спереди слева. Звук похож на переключение передач. Но это не коробка похоже, а что-то в ходовой.
У кого было? Поделитесь практикой.
У меня при резком нажатии на тормоз, даже не сильном и несколько раз подряд можно услышать щелчок. При плавном торможении вроде не слышал.
Такая же проблема вылезла.
После торможения чуть позже трогается с места - слышны один- два щелчка в районе левого переднего колеса. Снимал колесо , глядел, шатал ,  ничего не нашел. Суппорт отжимал - ходит плавно не заедает. Машина уже не на гарантии .
Может кто решал такую проблему?
Такое впечатление, что крепление стабилизатора поперечной устойчивости оборвалось (сравниваю с ощущениями многолетней давности - на жигулях). Но звук какие-то дни есть, а какие-то совсем отсутствует. Если бы стабилизатор оборвало - стучало бы постоянно.
5 часов назад, Lex сказал:
Посмотрите шаровую, она когда разболтается немного, такой стук, он то есть, а то нет.
Посмотрите пыльник амортизатора, он выскакивает из пластикового паза и издаёт звук, например при проезде больших полицейских, когда большие ходы подвески.  Звук также  бывает  когда пыльник  обратно заскакивает в паз со стаканом. Дилеры говорят проблемы у многих, лечат либо хомутами, но это не надолго, либо усы откусывают, которыми этот пыльник цепляется за стакан.
В 19.07.2023 в 10:50, Evgeny F7 сказал:
Нашли причину звука? Тоже защелкало, раздражает капец. Ощущение что на прогретом авто звук более выраженный, иногда на мелких ямах тоже есть, удара нет совсем, то есть не стук, а щелчок.
В 23.04.2024 в 22:25, Dachnik2010 сказал:
Да. Ослабло крепление подрамника. Дилер сразу, за 5 минут все сделал. Бесплатно.
В 09.10.2021 в 21:32, Неуловимый Джо сказал:
Из под машины, звук как консервный банки привязали. Было раз, позавчера, когда отъезжал от стоянки супермаркета. Подумал на развод барсеточников, вылазил из машины без опаски, баушка была в салоне, понятно ни чего не нашёл, звук пропал после навала на газ. Может сам глючу? Шалю последнее время.
Подтверждаю было такое после зимы пару раз. При трогании с места звук как о жестяную банку что то трется. Такой же звук повторялся пару раз в повороте если притормаживать. Я думаю что это тормозной диск задевает о кожух щиток диска. Возможно люфт колеса или подшипник. Буду менять колодки попробуем разобраться.
Изменено пользователем 32vitaly
@32vitaly да просто банально камешек попал между тормозным дисков и кожухом. потом подтерся и выскочил. забить и получать удовольствие от езды.
