Evrik
Использование домкрата Хавал Ф7 площадка
В теме 52 сообщения
3 часа назад, spsh сказал:
 Ключевое слово "должно БЫ". Я тоже понадеялся и ошибся в выборе.
В вашем посту заявленная высота подъёма штока -130 мм. На моём скане (по вашей же ссылке) у такого же домкрата высота подъёма больше чем в 2 раза - интересно как такое может быть. Поэтому и пишу, что должно бы хватить и даже с запасом.
Изменено пользователем Dedai
1 час назад, ljrnjh сказал:
Тогда лучше подкатной взять у него и нижняя опора больше, устойчивее и высота подъёма хорошая
С подкатными тоже надо быть внимательнее при выборе - обычные подкатные домкраты, из-за низкой высоты подхвата, годятся только для седанов. При использовании таких для кроссовера приходится уже придумывать различные проставки - без них не хватает высоты подъёма или искать домкрат с высотой подхвата от 18-22 см. или со стандартной 13-14 см. но высотой подъёма не менее 35см., а такой ещё поискать надо (если профессиональные для сервисов не рассматривать, но там и ценник уже "конский")
@Dedai Виноват, снова я ошибся. Я чисто арифметически посчитал: "Максимальная высота подъёма" - "Высота подхвата". Из данных на их сайте: 278 - 148 = 130 мм. Однако, в руководстве, приложенном с моим домкратом другие, менее оптимистичные цифры, в том числе, там явно заявлен вылет штока - 90 мм для БАК.00040.
Интересно, что на фото в Сети можно найти свидетельства 20-тонной версии этого домкрата -  вылет штока около 11 см.
Да, выбор подходящего бюджетного домкрата оказался непростой задачкой.
Изменено пользователем spsh
В 08.11.2021 в 17:28, ljrnjh сказал:
А на счёт долго, вы наверное на каждом колесе складываете его до конца, а потом снова поднимаете :kolobok_biggrin:
попробуйте гидравлический бутылочный или подкатной домкрат и уивиде, насколько быстрее лн работает :thumbup1:
В 03.11.2021 в 01:03, wumpscut сказал:
, оказывается крючок должен быть в проушине, а с другой стороны вставляется балонник. Блин, довольно удобная конструкция
В первый раз что ли иномарку купили? Эти решения ромба с крючком и баллоником с 80-х у всех азиатов
В 02.11.2021 в 11:39, ljrnjh сказал:
Мечта суицидника  )) Нормальные там есть места для домкратов.
Для тех кто тяжелей авторучки и ложки ничо в жизни не держал, да опасный маневр. Для тех кто всю жизнь с техникой фотовариант проходящий будний день.
Скажите, а такой вот домкрат https://aliexpress.ru/item/4000926701880.html имеет какие-нибудь противопоказания для использования? А то у штатного при замене передних колес резьба начала сминаться.
6 минут назад, Vl_N сказал:
Не может такой прибор выполнять все функции одинаково хорошо. И самым слабым звеном будет именно силовая часть - домкрат.
1 минуту назад, Fishka_Kir сказал:
На чем основано Ваше утверждение? Есть опыт использования такого домкрата?
51 минуту назад, Vl_N сказал:
Такого точно нет.
Но домкраты просто ширпотребовские ручные гидравлические в половине своей дохнут через 5-10 использований, а тут еще электропомпа качает масло.
Компрессоры воздушные то же либо производительности не хватает, либо мощности. Вот гайковертов у меня подобных не было, ни чего сказать не могу.
Если бы был один мотор и разные насадки, то можно было бы подумать о долговечности, но тут их сильно много.
Подкатной мне не понравился. Тем более наебнул накладку на двери им... короче площадка не асфальт и колесики на нём по грунту не едут и подъёмная часть смещается вместо того чтоб на колесиках он подъезжал в итоге резинка лопнула и он соскочил на пластиковую накладку на двери. Гавно. Если менять где нет асфальта под машиной. А штатным легко и без проблем. Ну в общем у меня такой опыт был.
