Jenek62
Опрос по бензину в Ф7 и Ф7х
Какой бензин заправляете в Ф7 и Ф7х?   208 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин в большинстве случаев (при наличии всех марок на заправке) вы бы залили в бак Ф7 и Ф7х?
    • 92ой
    • 95ый и 95ый (экто и т.п.)
    • 98ой и 100ый
41 минуту назад, Дмитрий Б сказал:
Спасибо! Думаю этим все сказано. Закреплю в шапке файл по вашей ссылке.
ОТТС.pdf
30 минут назад, Шниперсон сказал:
Не я, а ты херовый манипулятор. Никто тут оправдываться не собирается. Так что довольствуйся тем, что имеешь )))
Ну ок. Просто оставлю это здесь (баллада о 92ом бензе)
623b8c5dc84ac_WhatsAppImage2022-03-23at23_30_40.thumb.jpeg.3c4be339221fa1e3d082d8df88bfe936.jpeg
Потом сообщение удаляется и автомобиль (при пробеге около 10 тыкм и менее года эксплуатации) сливается и берется такой же новый... (именно такой же! т.е. он его устраивал, но нужно было зачем-то заменить)
Из этого думаю каждый сам сделает выводы.
На этом у меня ВСЁ! Парам-пара-пам!
3 часа назад, An055 сказал:
А ещё есть - у турбомоторов, учитывается фактическая степень сжатия, а не физическая… Толи тут читать внимательно не хочет никто, толи с памятью что то не в порядке? :facepalm: Сколько раз уже об этом говорилось? Александр Мегавольт, даже схему расчёта выкладывал… - как об стену горох…
Андрей, я бы еще тебя дополнил, что фактическая степень сжатия на атмо-моторе равна физической.
Т.е. если атмо 9,6:1 - это по факту 9,6:1.
А в турбовом моторе - они близки только на околохолостых режимах работы. При этом в турбомоторе при включении турбины фактическая степень сжатия повышается.
Т.е. заявленные 9,6:1 физической в турбо могут лишь только повышаться в фактические 11+:1.
Именно поэтому на тошнящих режимах еще можно 92ым "баловать" свою машину, но при нагнетании давления неизбежен "тыгыдык", пока ЭБУ не выкрутит УОЗ.
Но похоже, что логику тут пытаются сломать и при заявленных заводом 11+:1 лить 92ой. Может у отдельных персонажей заявленная степень сжатия 11+:1 при 92ом снижается до заветных 9,6:1?:facepalm::kolobok_addon_unknown:
23 часа назад, Implex сказал:
А причем тут наезд? Завод пишет много чего, он (завод) не может отпределиться с регламентом работ, с объемом масла в двс, а так же с АСЕА в двс 2.0 рекомендации не имеющие логики, отсутствуют N на двс 1.5, звуковой удар при пользовании АА завод тоже не волнует, а на запрос отвечает бредом, зная о проблеме натирания рамки номерного знака они до сих пор продолжают ставить и не исправляют косяк, только по факту и по гарантии перекрасят. Обучение некоторых ОД со стороны предствительства Haval оставляет желать лучшего, а Вы говорите в дока прописано.... Вот тогда и надо вести разговор, что использую 92 согласно бумажки, а не утверждать, что этот бензин прям благо для двс и подходит согласно всем параметрам, а то, что некоторые двс указаны со степенью сжатия 11.8:1 (а не 11.3,как написал Шниперсон используя вырезку из газеты Дзен) и тут же имеют рекомендацию по топливу АИ92, который ни как не подходит, надо писать честно, ХЗ почему, но я доверяю  бумажкам, а авто мне не на долго, да и вообще это кусок железа и мне плевать. Вот так будет честно, а не топить за хз, что,плюс писать одно, потом совершенно другое и делать вид, что не писал и вообще это написали так в инете. Не надо голову морочить людям. Шниперсон не один кто льет 92, но именно он пытается доказывать, что надо именно 92, а скорее всего он просто троллит, а причина давно понятна.
Ну началось все с этого письма, тут и ответ насчет вранья пошел ИТД, дальше я уже все читал.
Предлагаю крайним сообщение оборвать балаган и продолжить конструктив.
Я думал модератор он как бы справедлив, а нет, наверное ошибся.
Не ошибался иначе всех бы уже в бан отправил.
Да, на заводе не дибилы, а в офисе то маркетологи, такая же беда и в Мособлгазе, рассказывать долго, но друг работая там говорит, что менеджеры идиоты, технари нужны, а эти тупо экономисты и становиться страшно от их решений.
Не нужно Китай сравнивать с нашей страной и тут давай прекратим.
Правда парни, страсти как вечером пятницы😁 Всё равно все останутся при своих мнениях, стоит друг другу глаза выбивать?
15 минут назад, Jenek62 сказал:
А в турбовом моторе - они близки только на околостых режимах работы. При этом в турбомоторе при включении турбины фактическая степень сжатия повышается.
👍 О чем писали уже ранее, но наверное память не у всех хорошая.
А еще и читают посты так как интересно, когда идет прямой вопрос они видят наезд, а когда реальный наезд видят... а ничего не видят.
Но это нормально, начинаем привыкать))))
48 минут назад, Implex сказал:
Жень, привыкать не нужно - просто забей... Хотят лить в 11+:1 92ой бенз - пусть льют...
А то все это смахивает на то видео по ТЛК, где двигатель с говнопоршнями, но развалился из-за чипа:facepalm:
1 час назад, Winterworld сказал:
Маркетологи везде одинаковые:kolobok_addon_unknown:
1 час назад, An055 сказал:
   Да хер все положили на схемы и графики, льют 92-й и не парятся. Будешь возражать?
58 минут назад, Jenek62 сказал:
Да Я и не вел беседу, о том, что они льют, просто модератор разогнал эту тему так. Я же спросил про как совместим бенз с сжатием 11.8:1, ведь писали, что именно до 10.5 можно, а после уже надо 95, а тут странно получается, что в "святом" писании на оф сайте можно и при таком сжатии лить. Плюс указал на ттх  двс 150 лс на Джолион и, что в них нет никаких 11.3, а откуда такие данные смел предположить, что с Дзен, там и не такое пишут.
Персонаж почему-то возбудился и обвинил во вранье, за, что был назван троллем, а он понес - что пиндят, что ранимый кто то.... Причем мне побоку и я не отвечал, а модератор встал в позу защиты, словно своего дитя и предлогает читать ветку с самого начала 🤦‍♂️, хотя это уже давно обсудили, ну, что ж наверное память... Или предновогодняя суета?
51 минуту назад, Шниперсон сказал:
Громко сказано, а вот голосовалка показывает, что нет. Более 100 человек не ложили, а если кто ложил, то лучше писать про себя, а не  обобщать 😉
Хотя когда Мегавольт дал графики по чипу, расписал их, пояснил, так вот всё равно противники так и не смогли принять эту инфу, а продолжают видосики от блохеров кидать и писать выдумки.
Так, что графики Вам тоже не показатель ибо Ваш выбор не опровержим.
Жень, да я то это видел - слава богу читать умею.
49 минут назад, Implex сказал:
Ну тут я не удивлен.
Обычно такое обострение весна/осень... Но сейчас, наверное, твое утверждение более точное.
51 минуту назад, Implex сказал:
Так а чему ты удивляешься. Они же по 10-20 тыкм на хавале проехали - опыт уже сформирован: можно смело лить 92ой:kolobok_lol:
1 час назад, Implex сказал:
Ну вот, и весь твой пар ушел в свисток . Наконец-то до тебя дошло!
 Это для тебя F7 предмет для фетиша, а у кого-то совершенно другие ценности и даже графики Мегавольта ничего не изменят, т.к у этих людей и так всё хорошо. :kolobok_addon_good:
А в Новом году будет еще лучше:kolobok_biggrin:
