Jenek62
Опрос по бензину в Ф7 и Ф7х
Какой бензин заправляете в Ф7 и Ф7х?   206 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин в большинстве случаев (при наличии всех марок на заправке) вы бы залили в бак Ф7 и Ф7х?
    • 92ой
    • 95ый и 95ый (экто и т.п.)
    • 98ой и 100ый
41 минуту назад, Дмитрий Б сказал:
Спасибо! Думаю этим все сказано. Закреплю в шапке файл по вашей ссылке.
ОТТС.pdf
30 минут назад, Шниперсон сказал:
Не я, а ты херовый манипулятор. Никто тут оправдываться не собирается. Так что довольствуйся тем, что имеешь )))
Ну ок. Просто оставлю это здесь (баллада о 92ом бензе)
623b8c5dc84ac_WhatsAppImage2022-03-23at23_30_40.thumb.jpeg.3c4be339221fa1e3d082d8df88bfe936.jpeg
Потом сообщение удаляется и автомобиль (при пробеге около 10 тыкм и менее года эксплуатации) сливается и берется такой же новый... (именно такой же! т.е. он его устраивал, но нужно было зачем-то заменить)
Из этого думаю каждый сам сделает выводы.
На этом у меня ВСЁ! Парам-пара-пам!
Ну если в обиход вводятся такие понятия как физическая степень сжатия и ещё изменения её (да ещё в сторону увеличения) из-за наличия наддува :facepalm: - дальше только анекдоты можно рассказывать:preved:Писалось уже неоднократно про степень сжатия: это геометрическая величина одного из параметров мотора, который задаётся конструктором на этапе проектирования мотора и не подлежит изменению, в процессе эксплуатации, без вмешательства в конструкцию мотора (изменение толщины прокладки под ГБЦ - как один из вариантов). По простому - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания и называется оно геометрическая степень сжатия. Да, существует такое понятие как фактическая степень сжатия - но она всегда меньше геометрической и достигается это изменением угла закрытия (или изменением высоты открытия клапанов -но в этом случае изменение совсем мизерное) впускного клапана до или после НМТ. Для справки:   при изменении  на 30° закрытие впускного клапана до или после НМТ фактическая степень сжатия уменьшается приблизительно на 5%.  Поэтому изменить степень сжатия наддувом - даже теоретически не возможно (хоть на каждый цилиндр по турбине поставьте). Наддув изменяет давление сжатия воздуха в цилиндре, в простонародье именуемое компрессией.
Изменено пользователем Dedai
26 минут назад, Dedai сказал:
Вот зачем писать такое? Кто плохо учился примут за чистую монету.
Компрессия это чуток не из этой оперы.... Винегрет из трёх величин у вас.
Поставьте два поршня последовательно - со степенью сжатия 10 каждый, в сумме получим ну ни как не 10. Так же и наддув имеет степень сжатия.
Абстрагируйтесь от давления. Считайте только степень сжатия.
Сначала степень сжатия турбины (а она не маленькая) а потом вашу геометрическую мать её степень сжатия.
Ну тупые....(с) Задорнов
2 минуты назад, Pers771 сказал:
Хм. И что будет?
7 минут назад, Pers771 сказал:
Это как 2 поршня можно поставить в цилиндре последовательно? А наддув, насколько мне известно, имеет градацию по степени наддува - низкая, средняя и высокая. Про степень сжатия наддува не слыхивал пока. Ну про давление сжатия и компрессию на турбомоторе согласен - это больше к атмосфернику применимо.
33 минуты назад, Dedai сказал:
Не хотел это комментировать...
Ок. Степень сжатия - величина постоянная.
Для атмо состояние "системы" остается действительно неизменным. Например, при 9.6:1 - это постоянно и неизменно.
Но у турбо есть наддув, который или не "надувает" или "надувает" (при прочих равных остальных параметрах (таких как открытие клапанов и т.д.). А значит состояние системы "на выходе" разное и именно эту разницу состояний пытается нивелировать ЭБУ путем корректировки УОЗ в момент детонации.:facepalm:
11 минут назад, Dedai сказал:
Это как 2 поршня можно поставить в цилиндре последовательно? Наддув имеет градацию по степени наддува - низкая, средняя и высокая. Про степень сжатия наддува не слыхивал пока.
2 цилиндра с поршнями Соединенные последовательно.
Наддув не имеет градации. Имеет такую же степень сжатия. Взяла турбина воздуха 1000 мл и сжала до 500 мл. Степень сжатия какая? А ну ка? Не давление мне посчитайте! Степень сжатия в студию.
Далее сжатые 500 мл попали в дрыгатель со степенью сжатия 10:1 и в верхней мёртвой точке получилось 50 мл. Верно?
А теперь 1000 мл : 50 мл. Так какая степень сжатия турбированного дрыгателя?
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
Вы конкретно утверждали, что наддув изменяет степень сжатия и поэтому ..... далее по вашему тексту, почему 92-ой не приемлем для нашего мотора. Я вас поправил - что не так. Разницу каких состояний пытается нивелировать ЭБУ путём корректировки УОЗ - если детонации нет?
5 минут назад, Dedai сказал:
Давайте со степенью сжатия разберёмся
@Pers771 Юр, всё же уже это расписано было, но судя по всему некоторые или выходит или зайдя не читают, а пытаются завязать диалог по кругу.
10 минут назад, Pers771 сказал:
И какая по вашему она получилась у дрыгателя с геометрической степенью сжатия 10:1?
