Опубликовано 9 ноября, 2021 20 часов назад, ГТЦ сказал: Если можно, то присылайте пожалуйста vin авто и видео с этой проблемой IVNHAVAL. Первое видео ушло. Оказывается сей глюк имеет свойство слегка мутировать -в этот раз с первого открытия/закрытия двери освещение чуть притухло и опять вернулось в норму и только после повторного открытия/закрытия - погасло в штатном режиме. https://yadi.sk/i/RYoEXNWoJR0H0Q 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 ноября, 2021 7 часов назад, Dedai сказал: Первое видео ушло. Оказывается сей глюк имеет свойство слегка мутировать -в этот раз с первого открытия/закрытия двери освещение чуть притухло и опять вернулось в норму и только после повторного открытия/закрытия - погасло в штатном режиме. https://yadi.sk/i/RYoEXNWoJR0H0Q От вас нет фото машины, пробега и наклейки вин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 ноября, 2021 А что, есть способы лечения? Если честно, то подза....л этот глюк, уходишь и смотришь, погаснет свет или нет. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 ноября, 2021 55 минут назад, IvnHaval сказал: От вас нет фото машины, Какие ракурсы нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 ноября, 2021 56 минут назад, DIMON_A сказал: А что, есть способы лечения? Если честно, то подза....л этот глюк, уходишь и смотришь, погаснет свет или нет. Нужно писать технические запросы, далее уже будем посмотреть. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 декабря, 2021 В 08.11.2021 в 12:02, Не_Медведев сказал: Доброго времени! Сегодня первый раз произошел такой баг: при закрытии центрального замка зеркала сложились, поворотники моргнули, а свет в салоне остался гореть... Пришлось открывать-закрывать дверь и по-новой закрывать центральный замок. До этого два или три раза было, что пассажир садится в машину закрывает дверь, начинаю движение, а свет остается гореть, при этом на приборке отображается силуэт авто и все двери закрыты, т.е. в режим бортового компьютера экран на приборке не переходит и при этом не отображает, что какая-то дверь не закрыта. Приходиться перезакрывать дверь. Кнопка включения освещения салона, естественно нажата. Сначала подумал, что это датчик чудит в пассажирской двери, но сегодня открывал только водительскую. Кто что думает и может уже сталкивались с данной проблемой, то как решили. Пробег на сегодня 5 000 км. Здравствуйте. Решили ли проблемму с освещением? Та же проблемма. Горит одна лампа второй ряд левый пассажир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 апреля, 2022 В 09.11.2021 в 12:42, Pavka сказал: Был такой глюк с освещением пару раз. Катаюсь с активированной подсветкой при открытии дверей, больше не глючил. Пробег 8500 км. Не выход... у меня так же постоянно включена данная функция, иногда свет остается гореть... В 09.11.2021 в 12:48, andrey1210 сказал: Заметил закономерность что чаще не выключается свет если завести двигатель с открытой одной из дверей, не 100% , но шанс что будет гореть свет выше. Да то же заметил что при этом шанс выше.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 апреля, 2022 Похоже решения пока нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 апреля, 2022 (изменено) 3 часа назад, Не_Медведев сказал: Похоже решения пока нет... его не будет ))) в плафоне светом рулит контроллер на stm, чтоб пофиксить баг надо его прошить, а это не предусмотрено конструкцией ))) так что разве пробовать плафон от рестайла если подойдет ))) (кстати не факт, что там такого бага нет) Изменено 12 апреля, 2022 пользователем Zuht 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 апреля, 2022 10 часов назад, Zuht сказал: чтоб пофиксить баг надо его прошить а поменять по гарантии на перепрошитый не вариант? Дилеры то что говорят по проблеме? У меня первый месяц не было, а сейчас чуть ли не через день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
