Не_Медведев
Не гаснет освещение салона при закрытии дверей
В теме 69 сообщений
4 минуты назад, Brodil сказал:
а поменять по гарантии на перепрошитый не вариант? Дилеры то что говорят по проблеме?
У меня первый месяц не было, а сейчас чуть ли не через день.
думаю никто не обращался ) да и воспроизвести баг не просто, даже чтоб продемонстрировать.
6 минут назад, Brodil сказал:
В Нижнем Новгороде меняют без проблем - 15 минут работа+2 месяца ожидания нового плафона (и это было ещё до Украины). Проблема ОД была озвучена в середине декабря 2021 при прохождении очередного ТО. Поскольку сам баг показать не удалось (по закону бутерброда - при посещении ОД всё начинает почему то работать), показал им видео и предложил скинуть его им - отказались, сославшись на не надобность в этом. Ну и электрон местный диагностику сделал - приговор передний плафон под замену. Когда приехал менять - поинтересовались не сохранилось ли то видео, где этот глюк зафиксирован. На мой вопрос почему раньше не надо было - сослались на изменившуюся политику руководства компании. Пока езжу 2 месяца после замены - всё нормалёк.
Изменено пользователем Dedai
@Dedai Спасибо. надо будет заснять и на ТО1 пожаловаться. через месяц где-то соберусь на него.
@Brodil Когда будете фильму снимать, обязательно снимите приборную панель (на предмет того, что все двери авто закрыты), а потом продолжая снимать негаснущее освещение откройте и закройте любую дверь (при повторном перезакрытии дверей освещение всегда гаснет) что бы у ОД не возникло подозрения, что освещение у вас было включено принудительно. А то у меня пытались на это сослаться - пришлось их носом потыкать в видео и показать, что после перезакрытия двери я ни к каким кнопкам управления освещения салона не прикасался, а освещение погасло в штатном режиме. Хотя если по чесноку - я думаю, что если бы не диагноз ихнего электрона моё видео они бы просто проигнорировали. Ну попытка не пытка, может и примут к сведению, хотя в идеале , при посещении ОД, этот глюк лучше бы им продемонстрировать. Удачи вам, в разрешении этого китайского сюрприза!!
21 час назад, Zuht сказал:
На второй странице этой темы ссылка. Почитайте на досуге.
почитал спасибо, как это помогает решению проблемы в конкретном случае ? ибо дилеру я должен свой авто показывать, а не авто соседа из интернета.
PS: есть еще глюк салонного света, иногда при открытии передних дверей не зажигаются задние диоды.
9 минут назад, Zuht сказал:
Что же вы там читали, что не поняли сути? Руководитель ТехЦентра ОД просил собирать видео и отправил производителю.
Парни, подскажите, горит ли подсветка кнопки открытия люка? А то заменил плафон освещения (из-за известной проблемы) и заметил, что кнопка не подсвечивается. Раньше как-то внимания не обращал, была ли вообще подсветка кнопки или нет.
Плафон заменили по гарантии еще в прошлом году.
Я свой просто выключил. Обычно свет нужен сзади, когда вещи забираешь, так там плафон прямо у ручки, включать удобно, включил, вещи собрал, выключил. Один раз забыл, он выключился сам.
