Cherniy
Вибрация при низкиких оборотах двигателя Haval F7 1.5
В теме 84 сообщения
6 часов назад, Шниперсон сказал:
У меня 4х2 1.5 . Нет никакой вибрации. Включаешь D и отпускаешь тормоз. сразу едет без всяких вибраций.  Сними кардан и убедись.
У меня 2ВД. Какая у Вас средняя температура на улице ? Вибрация проявляется в сильные морозы, на непрогретом авто. Прогретый авто и скажем -5 градусов на улице , то практически не заметна вибрация. Можете проверить так : c утреца , на холодном авто уперется в бордюр ( в сугроб...) передними колесами в режиме Драйв , не нажимая на газ и тормоз. Почувствете вибрацию , это работа сцепления , она скорее всего работает в модулированном режиме , т.е. вкл-выкл  или в не полностью сжатом диском . В таком режиме работают все электромагнитные муфты заднего привода ( шим модулирование ) , но мы их естественно не чувствуем. Происходит это потому-что включено движение -драйв , а движения нет , но что бы не заглох движок , нужно работать сцеплением. как на Ручке . Многие предпологают , что вибрация от движка , плохой бензин... Но такая выбрация движка в основном происходит в движении  из-за не правильно выбранной передачи и на холодную , не наш случай. Если я не прав . поправте. Критика приветствуется.
Изменено пользователем Андрей 112
1 час назад, Андрей 112 сказал:
 - 10. Еще раз пишу, никаких вибраций не ощущаю. С морозами ниже -20 машина может  подергивается даже не нейтрали. Пару раз так было.
Вибрация в сильный мороз думается мне от масла. Замечал в сильные морозы типа -20 и ниже. Наверно из-за того что масло густое по началу и потому вибрация. Пару минут и уже нет вибрации.
44 минуты назад, Шниперсон сказал:
Я Вас понял , но вы попробуйте , так как я написал - упереться во что нибудь. Я вибрации тоже не чувствовал , пока к машине не привык. Но может у меня действительно сильнее ощущается , чем у вас.
8 минут назад, Андрей 112 сказал:
Нет вибраций.
Только что, Шниперсон сказал:
Нет вибраций.
Везет вам. Каждая машина всеравно индивидуальна . Моя супруга , сегодня тоже не почувствовала вибрации , а я да ...... Хочу нати время и сгонять к дилеру , прокатиться на тестовом авто  и посмотреть , сравнить так сказать.
13 часов назад, Андрей 112 сказал:
Зачем упираться то? Машина и так на ручнике стоит.....   :facepalm:
36 минут назад, An055 сказал:
Не, с ручника нужно снять . Упираться , для того чтобы сьимитировать нагрузку без движения. Читайте выше.
7 минут назад, Андрей 112 сказал:
А на ручнике имитация не то...?
5 часов назад, An055 сказал:
Ручник то электронный , поэтому авто видит что он включен и разьединяет сцепление . Собственно как и тормоз ( нажатый оптимально ) тоже.
