Kostyn
Переключение режимов при открытой двери Haval F7
В теме 277 сообщений
5 часов назад, ГеннадийКовалев сказал:
Одноразовый эксперимент получится однако
В каком смысле?
14 часов назад, ГеннадийКовалев сказал:
Перещелкивал на скорости, ничего сташного не произошло. Заметно меняются и обороты и динамика.
Режим снег на 2вд отключает только круиз, на снеге он не работает.
16 часов назад, ГеннадийКовалев сказал:
С чего бы это? Я переключал при скоростях 140-150.
11 минут назад, Калач сказал:
Да всё правильно, не будет ничего страшного... Просто в мануалах перестраховываются....
22 минуты назад, An055 сказал:
Речь идет о перекдючении с режима эко на режим сорт и тд? Или о том, что полный или передний? Просто не соображу. Если про режимы эко, нормал, спорт и тд, то я не читал мурзилку про них и при езде если еду на эко, а надо обогнать вкл спорт, после обгона опять в эко, ну соответственно по порядку через снег, вроде как ничего не происходит, кроме того, что авто едит так как надо в эко (более вальяжно). А что в мурзилки пишут, что типо надо остановиться для переключения? Если ерунду понаписал сорри))))
Ну вроде как про режимы... Про полный передний не знаю, у меня нет такого переключателя...  :kolobok_biggrin:  Да и нам думаю, ничего страшного не будет... - это же не раздатка с жёстким приводом...
52 минуты назад, An055 сказал:
А что мурзилка не разрешает переключать режимы на ходу?
9 часов назад, Implex сказал:
Не, знаю, я не читал....   :kolobok_biggrin:  Вроде на форуме писали, что можно, только на небольшой скорости...
1 час назад, An055 сказал:
Нет ничего в букваре про это, а на большой скорости как то стрёмно переключать, вот и выходит, что все переключают на маленькой.
