Kostyn
Переключение режимов при открытой двери Haval F7
В теме 276 сообщений
1 минуту назад, Quaerens сказал:
Если я правильно понял, о чём речь, то имеется в виду, что коробка не держит выставленную передачу, а делает, что хочет. То есть, для примера - я на спуске выставил М1, качусь некоторое время под уклон, при этом явно ощущается торможение двигателем, но его не хватает, машина ускоряется, обороты растут, и, в определенный момент, вместо первой передачи я имею непонятно что. То ли выжатое сцепление, то ли переход на высшую передачу. При этом обороты-то ещё небольшие, ещё бы ехать и ехать на первой.
она делает что считает правильным если ты двигаясь в положении D, начал работать лепестками, через несколько секунд она переключится на высшую передачу. А если ты сразу поставишь в режим М ( стоя в нейтрали 2 раза качаешь рычаг в положение D) она не будет жить своей жизью, переключать будешь только ты, она сама на повышенную не будет уходить
15 минут назад, Ёлыч сказал:
Не-не, в том-то и дело, что и в этом режиме она всё равно делает то, что считает правильным. Точнее, так: если лепестками, то она делает то, что считает правильным, почти сразу. А если два качка ручкой - то до определенного предела она не переключается, но если этот предел превысить, всё равно уходит на повышенную. Попробуй поставить на М1 и раскрутить движок как следует - убедишься.
2 минуты назад, Quaerens сказал:
Не-не, в том-то и дело, что и в этом режиме она всё равно делает то, что считает правильным. Точнее, так: если лепестками, то она делает то, что считает правильным почти сразу. А если два качка ручкой - то до определенного предела она не переключается, но если этот предел превысить, всё равно уходит на повышенную. Попробуй поставить на М1 и раскрутить движок как следует - убедишься.
я почему и пишу достаточно уверенно, пару раз ставил в М по невнимательности и замечал это после того как она уже орать начинала:sm141:
тем не менее прямо сегодня попробую еще раз, когда с работы поеду
Ёлыч Так сначала орёт, а потом сама переключается!
4 минуты назад, Ёлыч сказал:
Она какое-то время орёт, но потом всё равно включают повышенную. Я один раз недавно по ошибке два раза дернул ручку, я разгоняюсь, обороты большие, она не переключает хотя режим Эко, потом всё таки включила вторую и после этого уже заметил что ручной режим.
10 минут назад, Ёлыч сказал:
Во-во! Очень боязливая у нас коробка, чуть что - сразу себя бережёт :sm11:
13 минут назад, Калач сказал:
Понял уже что не докрутил двигло для переключения коробаса в автомат:sm141:
Кто разницу не чувствует в режимах, попробуйте на скорости примерно 60 км/ч пощелкать режимы не отпуская педаль газ и все сами почувствуете наглядно !
В 16.12.2020 в 13:11, Alexanbr сказал:
Одноразовый эксперимент получится однако
