dr_slam
Разборка пятой двери
Прошу не пинать сильно, если уже было, и в этом случае перенести по месту.
Никто не разбирал пятую дверь, если да, тог какие ньюансы? А то вчера заметил, что перестал брызгать на стекло задний жиклёр, а открыв багажник увидел волу капающую с замка и затекающую во внутрь. Открыв лючок аварийного открытия увидел воду и там, налицо соскочивший шланг омывашки где-то на подходе к заднему дворнику. Попытался разобрать, выкрутил 3 винта, но держит ещё крепко, рвать не стал, так как тёплого гаража нет, и побоялся сломать пластик. Вот и интересуюсь может кто снимал и расскажет очерёдность?
53 минуты назад, dr_slam сказал:
Никаких нюансов и сложностей, просто отстегнуть клипсы по контуру пластика. И если не ошибаюсь, ещё 3 болта на 10. Два по краям под заглушкой круглой и один где рукоять. Там просто клипсы крепко сидят, надо чем нибудь поддеть чтобы не рвать пластик.
Если теплого гаража нет, то лично я бы не посоветовал, что то разбирать при минусе. Обязательно, что то сломаете. Я сам снимал для установки камеры заднего вида, комплектация минимум у меня, все снялось без проблем. Но вот пластиковый элемент крышки между стеклом и хромированной полоской так и не смог, уж очень далеко там пистоны запрятаны, побоялся сломать.
А последовательность какая, сначала над стоп-сигналом, затем боковые, и после основная часть или всё равно?
9 часов назад, dr_slam сказал:
Боковины и над стопом можно вообще не трогать. Но если так хочется, то сначала где стоп, потом боковины, потом основное.
13 часов назад, maxec сказал:
А форсунку где саму можно прикупить?
@dr_slam низ снимаете, остальное не обязательно. Без тёплого гаража, лучше вообще не лезть, а загнать дилеру.
Докладываю: Воодушевлённый видео снял нижнюю обшивку с помощью пластиковых инструментов для разборки салона, предварительно прогрел салон машины, так как делал на улице, помогал себе строительным феном. Но надо сказать что пистоны держат очень крепко, и эластичность на морозе практически не потеряли, выполнены из нейлона. По итогу снятия закоцал только одно посадочное место возле стекла. Соскочивший шланг надел обратно и зафиксировал проволокой которая в своей молодости была зондом из гофры :sm67:, была идея использовать стяжку, но она толстовата. Сейчас отогреваю снятую обшивку в тепле, перед установкой.
