Новые функции и допы в обновлённых Ф7 и х
В теме 82 сообщения
3 минуты назад, Brodil сказал:
отдельный участок в аду я б выделил любителям задних противотуманок темным вечером в легкий дождь.
имхо у задних туманок только 2 функции: это реально туман и движение с низким солнцем в рожу.
Это тоже. Когда слабо светит, ещё ладно, а когда светодиод, это пипец.
4 часа назад, *Voron* сказал:
Если правильный LED, то светить во встречку не будет.
23 часа назад, Micrurus сказал:
Автокорректор, насколько я понимаю, обязателен для ксенона. Да и нужна ли эта функция при LED оптике? Водитель же не ?, может и колесико покрутить. Тем более, есть автодальний.
Эти обязанности не ради безопасности а для того чтобы водитель исполнял свою, отведённую ему государством, функцию - платил и не спрашивал за что, для приличия придумана тема чтобы не с пустого места.
2 часа назад, dr_slam сказал:
Нет, это придумано именно для безопасности и задолго до нас в других странах, автокорректор обязателен начиная с определенной мощности света, независимо от типа, т.к. мощные фары сильно слепят при проезде неровностей, езде в горку и под нее, колесиком бы пришлось крутить всю дорогу
37 минут назад, Classic сказал:
Ну вообще автокоректор (классический) довольно латентная штука, и на неровностях толку от него не будет, как и при езде под горку, если горка не 10 км )))
у тех же мицубиши фары выставлялись во время заводки авто, тупо оценив загрузку машины по осям. А нормальный быстрый корректор тока у авто за совсем другие деньги )
31 минуту назад, Zuht сказал:
Это с типа как голова у курицы/голубя? Тут даже не в скорости реакции на изменение ориентации кузова в пространстве вопрос, а в том как это должно работать?
Реагировать на все кочки и горки с учетом горизонта или с учетом где находится встречная машина?
34 минуты назад, Zuht сказал:
И этого достаточно, так как нагрузка на оси в движении меняется только из-за расхода топлива из бака. А если затяжная горка то все машины на ней находятся на одной плоскости и нет необходимости подстраиваться под нахождение горизонта.
38 минут назад, Zuht сказал:
Да даже у них не "быстрый" он - всё равно слепит, когда передок поднимается....
3 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Видеокамера тречит встречное авто и вырубает на матричной фаре, те сегменты, которые по ее мнению слепят водителя, и все это происходит в динамике, по сути "дальний" свет не вырубается, а  как бы обволакивает встречное авто. Такой технологии не нужны горизонты и не важны кочки.
9 минут назад, Fishka_Kir сказал:
С этим я согласен и отвечал на предыдущее сообщение. Однако такой подход не защищает от ослепления на неровностях, и на дорогах с постоянными небольшими перепадами. (втч мостах итд)
44 минуты назад, Zuht сказал:
Ну это надо специально смотреть на фары встречного, чтобы за 1 секунду на кочке ослепило.
Ну тогда есть еще проще решение - поляризация фар и лобовых стекол под углом 45 градусов. свой свет будет видно так как поляризация совпадает, а встречная фар будет перпендикулярно лобовику и водителю света не будет видно практически :kolobok_biggrin:.
Вот яркие противотуманки впередиедущего выжигают глаза на много больше слепят чем встречка.
2 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
и стопаков в том числе ?
