Haval Club
Воздушный фильтр на Haval F7 и F7x
В теме 96 сообщений
Обсуждаем фильтр воздушный Хавал ф7 (Haval F7). Какой оригинальный фильтр, какой аналог может подойти. Кто менял самостоятельно? Делитесь вариантами, отзывами. Какой каталожный номер фильтра воздушного? Артикул фильтр воздушный haval f7 haval f7x
Оригинальный фильтр воздушный haval f7: 1109110XKZ1DA
Аналог: 7102017SX  :thumbup1:
  В 5/8/2021 в 08:23, shaxter сказал:
Размеры корыта куда устанавливается фильтр на моём ф7 2.0 : Длина 222-223мм; Ширина 181-182. По наружнему размеру фильтр должен быть, приблизительно, по 5мм на каждую сторону...это Длина- 232-233мм; Ширина 191-192мм. FILTRON AP 098/2 и аналоги, скорее всего, будут в самый раз (у них внешний размер 235*191).
Теоретически, лучше всех должен подходить Mahle LX1809 и аналоги.
Не все так радужно(((
Mahle LX1809 по размерам уплотнительной резинки подходит идеально, но гофра шире оригинала на 5 мм и не проходит по ширине(((Запихнуть можно, но будут заломы как у товарища выше.
Фильтр A1120 purflux- входит со скрежетом по ширине, по качеству полное го-но, по длине коротковат(может пропускать нефильтрованный воздух)...100 процентов не брать, а если купили-не ставить!
Изменено пользователем shaxter
Я добью свой вердикт,как всегда китайцам пофиг расходники!!!да это и понятно этожь не лиценз.бренды ,знакомо начиная от Грейт вал,(хрен вам)!
  В 7/1/2021 в 06:54, korvolol сказал:
Во, действительно размер 1024х900 влезает:
Так влезает или нет? А что с Filtron AP 098/2 , подходит или нет?
  В 7/6/2021 в 07:33, glot сказал:
Да я имел ввиду размер фото для вставления на форум!:ab: С бОльшим разрешением форум не принимает.
А купленный мной фильтр с виду 1 в 1 с заводским, вставлю через недельку, тогда и скажу на 100%. Про Фильтрон не в курсе.
Подходит отлично, только уплотняющая резинка чуть выше, поэтому крышку короба фильтра надо пристукнуть, чтобы защёлкнулась. Калач в своё время размещал видео.
  В 7/6/2021 в 11:22, Quaerens сказал:
Гм, ну не знаю - все там четко, без всякого постукивания. Пока лазил с проводами и салонным фильтром, заодно полез посмотреть на воздушный фильтр двс. Кричат на китайцев, а вот такую смену фильтра придумать - просто, легко, аккуратно, надежно. Не, ну и на других авто конечно смена фильтра в основном не проблема, и всё же.
Фильтр по итогу не стал менять - родной за 11 месяцев почти как новый. Продули компрессором - пыль "погоняли" и поставил обратно, протерев внутри срань от засохших насекомых и пыли.  Поезжу ещё тыщ 10 на нем до 2ТО и обязательно продую пространство внутри, закрыв чем-нибудь отверстие в двс, чем мокрой тряпкой выбирать в прорезях внизу частички пыли-песка.
  В 6/27/2020 в 12:47, aleks0829 сказал:
Воздушный фильтр на 1.5 filtron-ap0982 Поставил,встал плотней родного, авто изменилась в лучшую сторону,исчезли рывки, улучшилась динамика!
воздушный фильтр на хавал ф7, воздушный фильтр хавал ф7 1.5, фильтр воздушный замена хавал ф7
Фильтр не подходит, размер великоват при установке сминается бумага, уплотнение фильтра выше родного, борта мягче родных что приводит к сминанию борта во внурь корпуса фильтра при установке и подсосу воздуха минуя фильтр
  В 8/8/2021 в 05:18, СПЕЦ сказал:
Поставил вот такой фильтр AP153, размер почти как у родного
Довольно странное стремление поставить неорининал, при цене в 400₽ оригинального фильтра.:kolobok_addon_unknown:
Фильтрон 0982 шикарно сидит. Резинка плотно сидит. Ничего не сминается. Ценник на родной не смотрел. Фильтрон на работе обошелся что то в районе 300р. Буду и дальше его ставить.
 C 2498
Кто знает подходит нам?
Фильтрон AP0982 поиск по доступным для доставки магазинам  у меня в городе этот фильтр стоит от 880 до 1100р, а брал я его 4 месяца назад за 300 с чем-то рублей, походу поняли магазины, что подходит, оригинал дороже и можно держать цену чуть ниже 🤣
