Опубликовано 20 февраля, 2022 48 минут назад, Dustmachine сказал: Вся щель была во льду, такое ощущение что в защите зазор или у радиатора зазор, только так могло залетать Когда машину мою, всё сухо Защита штатная? У себя не проверял после подобных поездок, поэтому не могу сказать, есть такое у меня тоже или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 февраля, 2022 (изменено) Даже со штатным уплотнением такого быть не должно. А убрать налет между краем капота и штатной резинкой уплотнения можно даже влажной тряпочкой за пару проходов... Ну и еще один большой минус уплотнения "по границе капота": если понадобится открыть капот, то после того, как его открыть из салона, нужно пальцами открыть "педальку капота". И вот тут ваши пальцы соберут всю грязь, которую собрал этот уплотнитель (в момент когда вы будете пальцы просовывать между уплотнителями чтобы открыть капот). Проверено лично... Изменено 20 февраля, 2022 пользователем Jenek62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 февраля, 2022 1 час назад, Jenek62 сказал: Даже со штатным уплотнением такого быть не должно. А убрать налет между краем капота и штатной резинкой уплотнения можно даже влажной тряпочкой за пару проходов... Ну и еще один большой минус уплотнения "по границе капота": если понадобится открыть капот, то после того, как его открыть из салона, нужно пальцами открыть "педальку капота". И вот тут ваши пальцы соберут всю грязь, которую собрал этот уплотнитель (в момент когда вы будете пальцы просовывать между уплотнителями чтобы открыть капот). Проверено лично... Можно дырочку сделать для одного пальца😂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 февраля, 2022 7 минут назад, *Voron* сказал: Можно дырочку сделать для одного пальца😂 И в эту дырочку будет набиваться грязь еще похлеще, чем вообще без уплотнителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 февраля, 2022 14 часов назад, Jenek62 сказал: И вот тут ваши пальцы соберут всю грязь, которую собрал этот уплотнитель (в момент когда вы будете пальцы просовывать между уплотнителями чтобы открыть капот). Очередной бред не столь знающего - ну то не ново. 13 часов назад, *Voron* сказал: Можно дырочку сделать для одного пальца😂 В этом у ранимых бОльшой опыт. 14 часов назад, Jenek62 сказал: Проверено лично... 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) 57 минут назад, glot сказал: Очередной бред не столь знающего - ну то не ново. А по делу "воронежскому всезнайке" опять нечего сказать... Весна Изменено 21 февраля, 2022 пользователем Jenek62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 февраля, 2022 Кстати, не знаете что прикрыть? при проезде некоторых луж такой близкий булькающий звук (обычно только по аркам слышно), будто по центру под самой торпедой булькает. Стоит дополнительная железная защита от дилера. Сам еще машину на подъемнике не видел, в следующие выходные рассчитываю. Может подскажите куда точно глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 февраля, 2022 13 минут назад, Brodil сказал: Кстати, не знаете что прикрыть? при проезде некоторых луж такой близкий булькающий звук (обычно только по аркам слышно), будто по центру под самой торпедой булькает. Стоит дополнительная железная защита от дилера. Сам еще машину на подъемнике не видел, в следующие выходные рассчитываю. Может подскажите куда точно глянуть. Вот тут ответ: 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 февраля, 2022 @Jenek62 на самом деле так и думал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 февраля, 2022 1 час назад, Jenek62 сказал: А по делу Не пиши чепуху и не будешь цитированный. С уплотнителем или без нигде ни чего не мажется, если только не трогать край капота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
