Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
48 минут назад, Dustmachine сказал:
Вся щель была во льду, такое ощущение что в защите зазор или у радиатора зазор, только так могло залетать
Когда машину мою, всё сухо
Защита штатная? У себя не проверял после подобных поездок, поэтому не могу сказать, есть такое у меня тоже или нет.
Даже со штатным уплотнением такого быть не должно.
А убрать налет между краем капота и штатной резинкой уплотнения можно даже влажной тряпочкой за пару проходов...
Ну и еще один большой минус уплотнения "по границе капота": если понадобится открыть капот, то после того, как его открыть из салона, нужно пальцами открыть "педальку капота". И вот тут ваши пальцы соберут всю грязь, которую собрал этот уплотнитель (в момент когда вы будете пальцы просовывать между уплотнителями чтобы открыть капот).
Проверено лично...
1 час назад, Jenek62 сказал:
Проверено лично...
Можно дырочку сделать для одного пальца?
7 минут назад, *Voron* сказал:
И в эту дырочку будет набиваться грязь еще похлеще, чем вообще без уплотнителя.
14 часов назад, Jenek62 сказал:
:kolobok_biggrin::bye: Очередной бред не столь знающего - ну то не ново.
13 часов назад, *Voron* сказал:
:kolobok_lol::kolobok_biggrin: В этом у ранимых бОльшой опыт.
Проверено лично...
57 минут назад, glot сказал:
А по делу "воронежскому всезнайке" опять нечего сказать... Весна:facepalm:
Кстати, не знаете что прикрыть? при проезде некоторых луж такой близкий булькающий звук (обычно только по аркам слышно), будто по центру под самой торпедой булькает. Стоит дополнительная железная защита от дилера. Сам еще машину на подъемнике не видел, в следующие выходные рассчитываю. Может подскажите куда точно глянуть.
13 минут назад, Brodil сказал:
Вот тут ответ:
@Jenek62 на самом деле так и думал
А по делу
Не пиши чепуху и не будешь цитированный. С уплотнителем или без нигде ни чего не мажется, если только не трогать край капота.
