Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Понял, спасибо. Тоже так подумал.
В 10.09.2021 в 17:52, glot сказал:
Ну это хороший вариант и правильный - пропищала с промежутком определенным раза три и автоматом закрылась.
Не должна закрыться априори.
Не должна, но у супруги прецедент был: на заправке с ключом внутри закрылся аппарат....
В связи с ценами, которые сейчас  лупят ОД(пользуются ситуацией, редиски) , так как завод думаю не будет уж прям так задирать (имхо), все косяки по авто ОТМЕНЯЮТСЯ ?
Изменено пользователем Implex
В 11.03.2022 в 10:54, Стальной сказал:
Сегодня обратил внимание, что при переключении обдува в "ноги", на лобовое всё равно прилично дует. И даже слышен звук воздуха вверху. Остальные режимы -слышны перемены потока, а вот переход с "вверх/низ" на просто "низ" воздух все равно херачит в оба направления. Проверьте у себя пжлста. Отпишитесь. Сила обдува ставлю почти максимуи.
Тоже самое,при включении только в ноги -дует на лобовуху.
Но разница между режимами есть:
При включении ноги+лоб- подключаются дефлекторы на обдув боковых (дверных) стекол.
Изменено пользователем Freeze
В 11.08.2021 в 14:06, FFS сказал:
Попробуй спустить до 2'2, и калеса  перекинь сзада на перед, у меня одна шина кривая. Тоже гуд еар родная.
На шинке сказали все гуд причём, пока сам на подъёмник не поднял
Тоже с недавнего времени появилась сильная вибрация по кузову при разгоне от 80 км/ч и выше. В сервисе поднимали машину - всё норм и на шиномонтаже не нашли проблему, перекинули задние колеса на перед, а передние на зад и давление 2,2, но вибрация не уходит. Может кто-то как-то решил у себя данную проблему.
27 минут назад, Alexeyy сказал:
на мойке был, нет там грязи на дисках примерзшей?
Изменено пользователем Homy
Я после мойки на шиномонтаж заезжал, не было грязи.
4 часа назад, Alexeyy сказал:
Что за сервис?
7 часов назад, Alexeyy сказал:
Диски родные стоят? Если не родные, с проставками или нет?
Изменено пользователем WELL
Шиномонтаж на ул. Серафимовича, 1, Мытищи. Диски родные стоят, и резину на них перекидывал, все было норм. Может где по ямам покатался и сразу не заметил, что вибрация  по кузову пошла, ведь в городе особо скорость не набираешь, потом на трассу выехал и сразу заметил, вибрация прям сильная. У меня раньше на Nissan Teana подобная ситуация была, но там три диска погнуты были изрядно, диски поменял и машина стала ехать прекрасно. Вот завтра на другой шиномонтаж поеду, пусть там проверят все колеса.
