Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
19 пользователям понравился пост
В 15.04.2022 в 19:06, VVladimir сказал:
В итоге оказалось, что отвалились контакты на блоке. Что точно не говорят, буду позже узнавать, так как сделали по гарантии, денег не взяли, но и документов не дали. Сказали что после оплаты от представительства смогут дать документы по ремонту.
На каком блоке та )))
13 часов назад, Freeze сказал:
В самом верхнем положении если брызнуть дворники не включаются,переведите на одно положение вниз и брызгайте.
Как это не включаются , вы ошибаетесь. Но , не будем спорить , сегодня заработали сами , испугались , что я начал что-то делать из далека......
2 часа назад, Андрей 112 сказал:
Не знаю как у Вас ,но у меня если рычаг в положении OFF  то хоть забрызгайся- щетки не срабатывают.
1 час назад, Freeze сказал:
Положение "В" это работа дворников в ручном режиме - сколько держишь рычаг в этом положении, столько дворники и машут. Обмыв в этом положении работает - только что проверил (возможно не у всех - поскольку это авто есть китайская шкатулка с сюрпризами). Положение "С" - режим OFF. В этом положении для того что бы дворники сработали - брызгать надо не менее 1.5-2 сек. Ну и положение "D" - автоматическая работа, дворники срабатывают даже при кратковременном нажатии на обмыв (правда редко, но бывает - не срабатывают, когда совсем уж короткий тычок делаешь). Крутилка "А" по идее должна регулировать чувствительность датчика дождя - не знаю как у других,у меня с новья она не регулировала эту самую чувствительность никак абсолютно. При очередном визите к ОД надо будет ещё раз ему мозг "поклевать".
Крутилка А регулирует частоту (скорость) работы дворников ,как впрочем и на всех автомобилях.
58 минут назад, Dedai сказал:
Вот не тёрло в этом положении хоть 5 секунд брызгай. А сейчас проверил- трёт. Похоже такой же глюк как с освещением салона.
35 минут назад, Freeze сказал:
Проверено на себе. Если не включаются дворники когда брызгаешь, нужно один раз толкнуть ручку вверх, потом уже всё нормально работает. За 2.5 года только раза 3-4 такой глюк был.
И все таки не соглашусь с вами. Именно чувствительность ( кол-во осадков на лобовухе) она должна регулировать - на предыдущем SA я мог хоть при 20 каплях упавших на лобовуху заставить дворники работать, и наоборот - в хороший дождь мог отрегулировать на редкие взмахи дворников. Хотя при этом сохранялась закономерность - чем сильнее дождь чем чаще дворники махали. А сейчас это просто беспонтовая крутилка ни на что не влияющая - видимость остаётся процентов 20 через залитую лобовуху, а автоматика только начинает срабатывать. Хотя если хороший дождь и особенно если пасмурно (или дело к вечеру) то автоматика работает более-менее нормально.
1 минуту назад, Dedai сказал:
Эта хрень работает как надо, но только по своему усмотрению. Бывает да, лобовое уже засыпано снегом и залито, а датчик не срабатывает, но бывает что на лобовом пару капель или снежинок, а он падла трёт во всю. Приходится иногда отключать и самому уже иногда смахивать.
@*Voron* Я про это и говорю. Живёт эта система по какой-то свой китайской логике.
