Опубликовано 23 июля, 2022 Так какой патрубок то слетел? Где смотреть? Почему слетел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 июля, 2022 8 часов назад, Kasper сказал: Да, кстати, у данной модели есть "особенность" при скорости 150км/ч после 20 минут непрерывной езды идёт перегрев шестеренок кпп (пишет ошибку) и машина теряет скорость. После повторного запуска двигателя ошибка пропадает. Дилер не обнаружил эту ошибку. Но 140км/ч идёт без ошибок Это домыслы. В роботе на прямой передаче нечему перегреваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 июля, 2022 11 часов назад, SHERIFFF сказал: Так какой патрубок то слетел? Где смотреть? Почему слетел? Да интересно бы фото. Предположу, что от вибрации ослаб хомут и слетел шланг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 июля, 2022 9 часов назад, Шниперсон сказал: Это домыслы. В роботе на прямой передаче нечему перегреваться. Прямая - это не 7я, а перегрев мог случиться от низкого уровня масла в КПП (его не все ОС могут измерить), соответственно пониженного давления масла для включения сцепления, что при высоких скоростях вызывает его проскальзывание, отсюда и нагрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 июля, 2022 (изменено) 6 часов назад, DIMON_A сказал: Прямая - это не 7я, а перегрев мог случиться от низкого уровня масла в КПП (его не все ОС могут измерить), соответственно пониженного давления масла для включения сцепления, что при высоких скоростях вызывает его проскальзывание, отсюда и нагрев. Выше автор написал, что на 150км/ч, т.е на прямой передаче пропадает тяга , а на прямой передаче при 140км.ч такого нет. Я думаю, у него срабатывает аварийный клапан турбины, а после перезапуска система приходит в норму. Коробка тут не при чем. Номер ошибка на многое показал бы. Изменено 24 июля, 2022 пользователем Шниперсон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 июля, 2022 В 23.07.2022 в 14:33, Kasper сказал: Да, кстати, у данной модели есть "особенность" при скорости 150км/ч после 20 минут непрерывной езды идёт перегрев шестеренок кпп (пишет ошибку) и машина теряет скорость. После повторного запуска двигателя ошибка пропадает. Дилер не обнаружил эту ошибку. Но 140км/ч идёт без ошибок Не согласен. Езжу часто по трассам 160-180. Проблема была только 1 раз, слетел патрубок с турбины.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 июля, 2022 В 23.07.2022 в 14:33, Kasper сказал: Да, кстати, у данной модели есть "особенность" при скорости 150км/ч после 20 минут непрерывной езды идёт перегрев шестеренок кпп (пишет ошибку) и машина теряет скорость. После повторного запуска двигателя ошибка пропадает. Дилер не обнаружил эту ошибку. Но 140км/ч идёт без ошибок Да ладно? Как я тогда на круизе по платке МСК-С-Пб 160 ехал и еще подгазовывал? Да что там греха таить - бывало и такое Можно ли считать машину "особенной" если у нее нет такой "особенности"? 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 июля, 2022 Решил проверить наличие сетки на воздухозаборнике салона перед фильтром от листьев и подобного, увы, не оказалось. В него со всех щелей летит крупный мусор, и это за 5 месяцев 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 июля, 2022 13 часов назад, Гарикк сказал: Не согласен. Езжу часто по трассам 160-180. Проблема была только 1 раз, слетел патрубок с турбины.. Я сам до 176 спокойно разгонялся. Дилер тоже сказал что такой ошибки быть не может. НО она была несколько раз подряд. Ехал по платке мск - СПб. Сначала несколько раз в режиме спорт, потом в нормал. Когда выскакивает ошибка, на экране пишут, чтобы срочно остановил авто и заглушил двс. Машина больше 90 км/ч с ошибкой этой не едет совсем. Давал остывать по 30 минут. Поэтому и не понятно от чего происходит такой выкидон. Почитал другие форумы в тот момент и не у одного меня такая ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 июля, 2022 В 24.07.2022 в 08:08, dr_slam сказал: Да интересно бы фото. Предположу, что от вибрации ослаб хомут и слетел шланг. Шланг не слетел, хомут на месте. В шланге дырка. Когда давление ослабло, с этой дырки просто Ссало маслом какое-то время... Выделил с какого шланга. Ехал сначала 50км/ч остановился на светофоре. Дальше можно было ехать 60кмч. Газ в пол нажал, до 76кмч разогналя, проехал 1 минуту до другого светофора. Те кто в СПб, знают дорогу от м. Ладожской до пр. Косыгина. Машину дилеру сдавал, он сам удивлён был этим моментом. Машина 2л 190 л.с. Теч плюс 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
