Опубликовано 16 августа, 2023 1 час назад, nnicks56 сказал: С повышенными оборотами я согласен. Меня не устраивают колебания оборотов то 1,4 то 1,3 т о опять то 1,4 то 1,3 и не стабильная работа двигателя. У меня так же, где-то читал что это прогрев катализатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 августа, 2023 4 часа назад, Evgeny F7 сказал: Ну не знаю. Я не обращаю на такой разброс внимания. Завожу, жду секунд 20-30 и начинаю по-тихоньку трогаться. Там еще первая передача на холодном очень долго подключается, если газ не надавить. Тоже вроде бы не нормально. Но терпимо ))) Ну да, так, но только не первая передача долго не подключается - она уже включена, а сцепления долго сводятся (возможно из-за холодного масла, зимой особенно заметно). 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 августа, 2023 @nnicks56 я бы начал с мытья дроссельной заслонки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 28 августа, 2023 Всем доброго дня суток! Столкнулся вот с таким моментом, на послегарантийном обслуживании дилер выдал по окончании выдал акт выполненных работ, где сказано, что имеются подтеки масла из под электродвигателя подъёма клапанов, чтобы устранить данную течь нужно заменить электродвигатель полностью в сборе, ну зачем мне менять деталь полностью, когда можно поменять только прокладку которой у них отдельно нет, и образца у них тоже нет, для того чтобы найти отдельно, если кто столкнулся с данной ситуацией просьба ответить, где отдельно можно приобрести прокладку. Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2023 В 16.08.2023 в 18:34, Classic сказал: У меня так же, где-то читал что это прогрев катализатора Дело в том, что при температуре ниже +20 С практически не наблюдается это явление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2023 Также при температуре воздуха вы 20С наблюдаются повышенные обороты. В холодное время этого нет. ТО проходил только зимой и мастеру мог объяснить только на словах. Он пояснил , что у всех так.... До дилера ехать более 200 км в одну сторон, специально летом не поехал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2023 С ночи снижение оборотов двигателя кратно быстрее происходит, нежели после простоя 8 часов рабочего времени. Странно однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 сентября, 2023 (изменено) Приветствую! Владельцы рестайлинговых версий (Premium и TechPlus), подскажите, вентилируется ли у вас спинка водительского кресла? У меня вентиляция работает только под самой сидушкой, а вот от спинки кресла движения воздуха не ощущается. Снизу под сиденьем обнаружил только один вентилятор, внутрь спинки не заглядывал, не расчехлял. Дилеры говорят что вентиляция спинки кресла также должна быть (но как то неуверенно говорят)... Изменено 14 сентября, 2023 пользователем Alt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 сентября, 2023 Нет, не элементарно. Кондей специально, ранее отключен был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 сентября, 2023 19 часов назад, Alt сказал: Дилеры говорят что вентиляция спинки кресла также должна быть (но как то неуверенно говорят)... Врут. Только сидуха. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
