Опубликовано 12 мая, 2023 7 часов назад, st05112 сказал: Последний абзац на скриншоте из инета в офф.ответе (качество не очень, вот текст): на включенном зажигании (необходимо чтобы горели все лампы) сбросить минусовую клемму на 5 минут, далее установить клемму на место, завести двигатель (двери закрыты, ремень застегнут) активировать и деактивировать стояночный тормоз несколько раз, переключить передачи вперед, назад, несколько раз, потом вернуть в паркинг. Думаю, имелось ввиду автоматическое снятие с ручника при движении вперед и назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 мая, 2023 (изменено) Коллеги, периодически слышу свист (скорее всего колодки об диск). После продолжительного движения на скоростях от 80 и выше, по трассе, слышу свист. При этом температура одного колеса градусов на 10 выше, чем у остальных. Когда появляется этот свист, он всегда есть при легком повороте руля влево и пропадает при легком повороте руля вправо. Нагревается при этом заднее левое колесо. Но по ощущениям свистит спереди. Было такое у кого-то? Какой диагноз? Чем лечили? Или я первый и пойду мозги ОД выносить? Изменено 15 мая, 2023 пользователем Evgeny F7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 мая, 2023 В 12.05.2023 в 13:49, Bukita сказал: А вы не ответили, так что лучше молчите и продолжайте не нести пользу!🥱 Двойные стандарты, честное слово! Бесполезные - расходимся! 1 минуту назад, Evgeny F7 сказал: Коллеги, периодически слышу свист (скорее всего колодки об диск). После продолжительного движения на скоростях от 80 и выше, по трассе, слышу свист. При этом температура одного колеса градусов на 10 выше, чем у остальных. Было такое у кого-то? Какой диагноз? Чем лечили? Или я первый и пойду мозги ОД выносить? Даже тема есть, на 50+ страниц, читаем внимательно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 мая, 2023 (изменено) 12 часов назад, Гарикк сказал: Бесполезные - расходимся! Ну Гарикк, это же читать нужно, усилия прилагать ... проще вопросец - хотелку свою тиснуть и ждать когда тебе все принесут на блюдечке с голубой каемочкой, разжуют и в рот положат .. )))) Р.S. На самом деле на форуме у нас здесь адекватное общение .. а вот в секте ВК в группе по F7 полный треш твориться ... Один из перлов сегодня: "Всем привет, еду в Сочи ф7х 4wd, 1,5л. В каком режиме лучше ехать по серпантину"... или вот еще " Подскажите пожалуйста хочу затонировать бока 50% и лоб 70%Слетит машина с гарантии? .. " Изменено 15 мая, 2023 пользователем VerWolf 4 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2023 Хотел задать вопрос, но поиск решил. Тем не менее. У кого еще на холодную потряхивает 2-литровый мотор секунд 10-20 после запуска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2023 49 минут назад, Evgeny F7 сказал: Хотел задать вопрос, но поиск решил. Тем не менее. У кого еще на холодную потряхивает 2-литровый мотор секунд 10-20 после запуска? При пуске холодного двигателя наблюдаются циклически плавающие повышенные обороты 1200-1500, не больше 20 сек., потом падают до ровных 700 примерно, пробег 13,5 ткм, начал замечать явление с ранней весны; но не каждый раз на холодном пуске, по ощущениям 50/50 пока. (Может, нужно при холодном пуске сначала подать напряжение в бортовую сеть, потом через сек. 20-30 окончательно запустить двигатель, т.к. подозреваю что при резком холодном пуске необходимая калибровка поступающих сигналов от датчиков в ЭБУ и опрос систем происходит уже при его работе, отсюда и плавающие обороты, а не предварительно?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 июля, 2023 18 часов назад, st05112 сказал: (Может, нужно при холодном пуске сначала подать напряжение Я так делаю с момента покупки. И уже 40 тыс. км. А дрожание на холодную вот недавно появилось. Причем летом. Но пока расход не растет, тяга есть, не парюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 июля, 2023 Что делать если у тебя все ошибки разом сроботали?помогите пожалуйста?????😬😬😬😬 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 июля, 2023 6 часов назад, Гость Влад сказал: Что делать если у тебя все ошибки разом сроботали?помогите пожалуйста?????😬😬😬😬 В ритуальные услуги обращаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 июля, 2023 Да, тут,помолясь, к ОД! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
