Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
В 08.08.2023 в 13:01, sqmur1 сказал:
3. Почему .....цензура, нельзя выключить по желанию музыку, не теребя кнопки громкости и не выключая экран
А разве нет кнопки около аварийки в нижнем ряду? У меня есть (1,5 премиум рест)
Изменено пользователем Kostes
Ребята кто нибудь разбирал мотор ?
14 часов назад, Tot сказал:
1. Зачем его разбирать?
2. Почему этот вопрос в общей теме, а не моторной?
@Classic выдуть не получилось потому что листик застрял между верхней окружностью вентилятор и "завальцовкой" ее корпусом, причем на 2/3 уже за вентилятором, между вентилятором и корпусом. Путем аккуратного ковыряния стальной спицей удалось вытащить наружу и дальше рукой достал. Но оцарапался знатно. Не могли они щель на см шире сделать...
Но зато теперь снимаю бардачок за 30 секунд и еще за 30 ставлю. Главная проблема это снять штифт лифта и запихать его обрато совместив дырки.
Изменено пользователем Brodil
В 11.08.2023 в 18:47, Tot сказал:
Оригинальное начало, удачи :kolobok_biggrin:
В 12.07.2023 в 14:23, st05112 сказал:
При пуске холодного двигателя наблюдаются циклически плавающие повышенные обороты 1200-1500, не больше 20 сек., потом падают до ровных 700 примерно, пробег 13,5 ткм, начал замечать явление с ранней весны; но не каждый раз на холодном пуске, по ощущениям 50/50 пока. (Может, нужно при холодном пуске сначала подать напряжение в бортовую сеть, потом через сек. 20-30 окончательно запустить двигатель, т.к. подозреваю что при резком холодном пуске необходимая калибровка поступающих сигналов от датчиков в ЭБУ и опрос систем происходит уже при его работе, отсюда и плавающие обороты, а не предварительно?)
Аналогичная ситуация. Обороты плавают при прогреве 1,3-1,4, но уже 1,5-2 мин. Пробег чуть больше 10К. ОД ошибок не видит, но машина к ним приходит уже прогретая. Кто как решал?
1 час назад, nnicks56 сказал:
Забил.
2 часа назад, nnicks56 сказал:
Кто как решал?
Так в книжке вроде написано, что при прогреве некоторое время обороты повышены. У меня так с момента покупки было. Да и предшественники все грешили повышенными оборотами при прогреве. Это нормально.
5 минут назад, Evgeny F7 сказал:
С повышенными оборотами я согласен. Меня не устраивают колебания оборотов то 1,4 то 1,3 т о опять то 1,4 то 1,3 и не стабильная работа двигателя.
1 минуту назад, nnicks56 сказал:
Ну не знаю. Я не обращаю на такой разброс внимания. Завожу, жду секунд 20-30 и начинаю по-тихоньку трогаться. Там еще первая передача на холодном очень долго подключается, если газ не надавить. Тоже вроде бы не нормально. Но терпимо )))
