Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Только что, Poletoff сказал:
Что вернуть взад я не понял, если честно )
Я привожу в порядок тему проблем и косяков. Что-то переименовываю чтобы было понятно, что-то переношу в опыт эксплуатации, какие-то темы схожие объединяю.
Может это и ошибочное мнение с моей стороны, но почему-то тема отображалась на главной (уже не помню какая, Ворон писал, что видит только в уведомлениях), а на части Ф7 её нет, может баг был.
3 минуты назад, korvolol сказал:
Вот это самое интересное - "при ежегодной проверке и обслуживании". Это надо к ним приехать, и там они за деньги обслужат. И во сколько это обслуживание обойдётся за 3 года? Как бы не в стоимость нового аккума...:ab:
Всем доброго время суток, если не там написал прошу прощения я тут недавно. Большая проблема с заправкой на азс, как пистолет не вставляй всё равно сразу происходит отсечка, заправить машину можно только держа пистолет. Может кто знает как решить эту проблему?
Изменено пользователем Андрей 68
На этой главной? Там, насколько я понимаю, отображаются наиболее активные темы. Если она была активной и попала на главную, но дублировала какую-то похожую и я их объединил, то с главной она пропадет до того момента пока снова не станет активной. Ну или она может пропасть если я изменил ее название. Наверное. Я не специалист по форумным движкам.
Понимаю, что пока есть неудобство, но я стараюсь подходить к наполнению форума с точки зрения новичка. Все должно быть понятно по заголовкам и не должно возникать желания заводить новую тему, а должно быть желание написать в существующую. Причешу все более-менее и неудобств будет меньше.
14 часов назад, Кузнец сказал:
По истечении 8 месяцев эксплуатации авто и пробега в 12500 приказал долго жить аккумулятор. Придя однажды утром к авто машина открыв её стал заводить но в ответ стартер жалобно мявкнул и крутить отказался. Прикурил от другого авто, завелась без проблем. В течении дня тоже без проблем. На следующее утро опять отказ заводиться. Благо выходной. Опять прикурил и в гараж. Там замерил ориометром плотность обнаружил что в первой банке от плюсовой клеммы плотность ноль. В остальных 1.24. короче замкнула банка. Вот такое вот отечественное производство аккумуляторов. Стоял АККОМ фирма. Та ещё какашка. Ранее с этой фирма сталкивался один негатив.
АККОМ стоял на 2 последних Нивах! выхажывал 5 и 3.5 года вообще без проблемм, потом машины продавал, далее судьбу незаню :)
Но заводились и в мороз и в жару,,, их всез работ смазка клемм ( спреем при ТО)
14 минут назад, Андрей 68 сказал:
Никак. Я забил, раз в неделю можно и потерпеть.
UPD: Кстати, заливал сегодня бензин в канистру 10л, такая же фигня, смог залить только 9л, постоянно отсечка срабатывала.
Изменено пользователем Ptolemy
31 минуту назад, Андрей 68 сказал:
Искать положение пистолета, при котором отстрел не происходит. Обычно достаточно совсем чуть-чуть вставить пистолет в бак и он "на изломе" будет висеть. Отстрела не будет и можно будет даже зафиксировать рычаг.
У нас стоит "русский" акб ) это раз.
Размышления такие : не знаю как в других комплектациях, но у меня стоит генератор на 180А (как я понимаю в угоду электроусилителю руля) И как известно из физики, чем жарче на улице, тем меньше должен быть ток заряда АКБ. Как это у нас в авто рулится не знаю. но подозреваю, что температурных коэффициентов нет. Как следствие перезаряд и коротыш.
@Jenek62 да, эксайд хороший АКБ.
8 минут назад, Zuht сказал:
Не знаю, как там с физикой, только у меня не крутнул в мороз. Почитав некоторые темы для себя понял, китайские товарищи осознают, что аккумуляторы поставляемые им- гавно, только пошли они путём отключения некоторых энергопотребляющих систем, на которые не сразу обратишь внимание, в частности автозакрытие люка. Очевидно договорные обязательства составлены хитро, иначе что мешает сменить фирму поставщика?
19 минут назад, Zuht сказал:
Ну как это нет! Не знаю на 100% как у нас, но это даже на старых Ховерах уже было реализовано - термокомпенсация в реле-регуляторе. Чем жарче - тем ниже напряжение идёт на заряд АКБ.
6 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Тут вопрос в локализации и отечественный акб добавляет свой процент.
