Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
2 часа назад, Sat сказал:
А не спрашивали в сервисе может там подшипник мне просто на то не скоро еще месяцев 4-5
Не спрашивал. Считаю в целом нормальным - у многих авто при включение карлсона на максимум сопровождается значительным шумом.
В 11.10.2021 в 18:19, Implex сказал:
Потому что уж если не 80% то половина эту шторку кладут в укромное место или на авито, при чём у многих знакомых данная шторка тоже уходит в гараж, хотя понимание для чего она нужна у всех есть.
Отличное решение "убрать в гараж" прям всем сразу стало легче. если что, это сарказм.
надо владельцам Шкоды и Ауди предложить вот они лохи не знают как надо.
Еще один косяк авто, правда его наверное нужно назвать косяк дилера, чтоб его.
вот на фото
залили антикором фильтр топливный, быстросъемы. Пришлось отмачивать.
49 минут назад, Lexao сказал:
вот на фото
Вы сами делали? Надо было это удовольствие ОД оставить, ну раз они залили.
1 час назад, Lexao сказал:
Ну у моего друга Шкода и шторка в сарае. Хотя понимаю Ваше возмущение, конструктивный просчёт имеется, а может у китайцев не только люди маленкого роста, но и чемоданы и им хватает ?
В 18.10.2021 в 06:30, Jenek62 сказал:
Не помню писал или нет, но ппц на ауди А8 w12 6L карлсоны молотят, первый раз услышал думал она на взлёт собралась, такие можно на матиз поставить он без двс будет мчать быстрее чем с 0.8 ?
41 минуту назад, Implex сказал:
Не сам в дружественном мне сервисе, где можно и присутствовать и контроллировать. к официалам больше не поеду, трата времени.
Борюсь со стуком на рулевом практически с самой покупки. Недавно наконец протянули ЭУР с разбором передней панели и стук на руле пропал, но теперь при вывернутых колёсах при наезде на препятствие стало слышно стук и лязгание. Здесь в конце видео я записал как это происходит.
2 часа назад, F7 Novosib1 сказал:
?? У меня этот звук уже очень давно и дилер тоже не может понять откуда и почему. Достаточно небольшой перекос поверхности и обязательно полный выворот руля, и не обязательно резко ускоряться. Просто при резком ускорении звук сильнее.
Предлагают оставить машину на несколько дней, чтобы основательно всё разобрать и всё просмотреть. Последний раз когда они смотрели на ТО, я просидел с 3 часов до 10 вечера. Они протянули всё что только можно, разобрали всё, подвеску, рулевую, проверяли даже подушки двигателя и коробки.
Могу лишь предположить, что может быть стук в стыке в месте соединения привода с КПП когда при повороте авто возникают поперечные нагрузки.
1 час назад, Jenek62 сказал:
Тогда звук был бы и по прямой на любых перекосах, а тут именно только с полностью вывернутых колесах до упора.
1 час назад, *Voron* сказал:
По прямой далеко не всегда может быть. Только при сильных перекосах или при сильной "расхлябаности" ходовой части.
А вот в поворотах, при динамических боковых нагрузках, вполне возможно.
