Опубликовано 18 октября, 2021 В 10/18/2021 в 00:49, Sat сказал: А не спрашивали в сервисе может там подшипник мне просто на то не скоро еще месяцев 4-5 Читать больше Не спрашивал. Считаю в целом нормальным - у многих авто при включение карлсона на максимум сопровождается значительным шумом. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 октября, 2021 В 10/11/2021 в 15:19, Implex сказал: Потому что уж если не 80% то половина эту шторку кладут в укромное место или на авито, при чём у многих знакомых данная шторка тоже уходит в гараж, хотя понимание для чего она нужна у всех есть. Читать больше Отличное решение "убрать в гараж" прям всем сразу стало легче. если что, это сарказм. надо владельцам Шкоды и Ауди предложить вот они лохи не знают как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 октября, 2021 Еще один косяк авто, правда его наверное нужно назвать косяк дилера, чтоб его. вот на фото залили антикором фильтр топливный, быстросъемы. Пришлось отмачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 октября, 2021 В 10/20/2021 в 10:05, Lexao сказал: Еще один косяк авто, правда его наверное нужно назвать косяк дилера, чтоб его. вот на фото залили антикором фильтр топливный, быстросъемы. Пришлось отмачивать. Читать больше Вы сами делали? Надо было это удовольствие ОД оставить, ну раз они залили. В 10/20/2021 в 09:53, Lexao сказал: Отличное решение "убрать в гараж" прям всем сразу стало легче. если что, это сарказм. надо владельцам Шкоды и Ауди предложить вот они лохи не знают как надо. Читать больше Ну у моего друга Шкода и шторка в сарае. Хотя понимаю Ваше возмущение, конструктивный просчёт имеется, а может у китайцев не только люди маленкого роста, но и чемоданы и им хватает 😁 В 10/18/2021 в 03:30, Jenek62 сказал: Не спрашивал. Считаю в целом нормальным - у многих авто при включение карлсона на максимум сопровождается значительным шумом. Читать больше Не помню писал или нет, но ппц на ауди А8 w12 6L карлсоны молотят, первый раз услышал думал она на взлёт собралась, такие можно на матиз поставить он без двс будет мчать быстрее чем с 0.8 🤣 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 октября, 2021 В 10/20/2021 в 10:55, Implex сказал: Вы сами делали? Надо было это удовольствие ОД оставить, ну раз они залили. Читать больше Не сам в дружественном мне сервисе, где можно и присутствовать и контроллировать. к официалам больше не поеду, трата времени. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2021 Борюсь со стуком на рулевом практически с самой покупки. Недавно наконец протянули ЭУР с разбором передней панели и стук на руле пропал, но теперь при вывернутых колёсах при наезде на препятствие стало слышно стук и лязгание. Здесь в конце видео я записал как это происходит. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2021 В 10/25/2021 в 03:25, F7 Novosib1 сказал: Борюсь со стуком на рулевом практически с самой покупки. Недавно наконец протянули ЭУР с разбором передней панели и стук на руле пропал, но теперь при вывернутых колёсах при наезде на препятствие стало слышно стук и лязгание. Здесь в конце видео я записал как это происходит. Читать больше 😄👍 У меня этот звук уже очень давно и дилер тоже не может понять откуда и почему. Достаточно небольшой перекос поверхности и обязательно полный выворот руля, и не обязательно резко ускоряться. Просто при резком ускорении звук сильнее. Предлагают оставить машину на несколько дней, чтобы основательно всё разобрать и всё просмотреть. Последний раз когда они смотрели на ТО, я просидел с 3 часов до 10 вечера. Они протянули всё что только можно, разобрали всё, подвеску, рулевую, проверяли даже подушки двигателя и коробки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2021 В 10/25/2021 в 03:25, F7 Novosib1 сказал: но теперь при вывернутых колёсах при наезде на препятствие стало слышно стук и лязгание. Читать больше Могу лишь предположить, что может быть стук в стыке в месте соединения привода с КПП когда при повороте авто возникают поперечные нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2021 В 10/25/2021 в 05:50, Jenek62 сказал: Могу лишь предположить, что может быть стук в стыке в месте соединения привода с КПП когда при повороте авто возникают поперечные нагрузки. Читать больше Тогда звук был бы и по прямой на любых перекосах, а тут именно только с полностью вывернутых колесах до упора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) В 10/25/2021 в 07:00, *Voron* сказал: Тогда звук был бы и по прямой на любых перекосах, а тут именно только с полностью вывернутых колесах до упора. Читать больше По прямой далеко не всегда может быть. Только при сильных перекосах или при сильной "расхлябаности" ходовой части. А вот в поворотах, при динамических боковых нагрузках, вполне возможно. Изменено 25 октября, 2021 пользователем Jenek62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
