Havalych
В теме 4 047 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
6 часов назад, AleksS79 сказал:
Ещё косяк, довольно серьёзный. К тому, что машина задумчива при переключении скоростей с передней на заднюю, она к тому же ещё и откатывается вперёд, когда задняя скорость уже включена! В ограниченном пространстве или на наклонной поверхности при развороте можно вляпаться в неприятности....
Как бы хотелось, чтобы представители Хавала читали эту ветку...
Либо автохолд в помощь, либо тормоз сильнее продавливать, чтобы не катилась при таких переключениях вперёд-назад.
В 11.09.2020 в 17:45, AleksS79 сказал:
Со ржавчиной и трещиной
Это не мое)
13 часов назад, AleksS79 сказал:
Это да! В начале пару раз, не ожидая такого подвоха, аж до мурашек пробирало.
13 часов назад, АлександрПавлов сказал:
Тут кнопка трогания при подъеме вам в помощь
7 часов назад, Callega сказал:
На спуске (при включении задней) или на подъеме, чтобы сняться с автохолда приходится сильнее газовать, а тогда машин сильно склонен к резким прыжкам. Вариант на любителя пощекотать нервы, особенно при парковке - когда рядом чужие бампера.
3 минуты назад, Alex-r сказал:
А не нужно газовать, нужно немного нажать на педаль, дать команду на троганье и отпустить педаль... - писали уже об этом...
8 минут назад, Alex-r сказал:
Чтобы не катилась вперёд, плавно приспустите тормоз пока не появится вибрация. Тогда уже не будет откатываться.
10 минут назад, An055 сказал:
Это прокатывает на ровной поверхности. На подъеме если немного нажать (скажем, до 1,5т.об.)- ничего не будет, стоит как вкопанная. Надо где-то до 2,5т. топнуть. А тогда оно прыгает:kolobok_sad:. Надо бы, конечно, как-то поэкспериментировать на подъемах..
10 минут назад, *Voron* сказал:
Спасибо, попробую.
Alex-r сам тоже один раз пересрался когда встал слишком близко к канаве и машина катилась в неё. Пришлось тормозом придерживать. А потом методом тыка определил что можно приспустить тормоз не полностью, тогда видать срабатывает сцепление и уже держит машину. Правда не всегда полностью держит, но хоть что-то. Так же и чтобы более плавно трогаться вперёд, тоже надо слегка отпустить тормоз до вибрации. Тогда без задирания морды можно трогаться.
В 12.09.2020 в 22:08, DIMON_A сказал:
функция "проводи меня домой" это когда фары в режиме авто горят заданное время после постановки на охрану, время горения фар можно выставить в настройках ГУ, но выключить совсем - нельзя
Ага, недоделанный момент. Приходится перед уходом переключалку света в OFF ставить. Я уже пару раз утром забывал обратно в "авто" возвращать:kolobok_sad:. Программисту, чтобы добавить еще одну строчку в меню, наверное, работы на 15 минут с перекурами. Не особо беспокоюсь за аккум, просто бывает ночью люди навстречу идут.., ты машину закрыл-ушел, а прожекторы еще 30 сек им прямо в лоб светят :facepalm:
Еще много чего такого нет, что программно можно сделать. Из того, что было на других машинах:
- раздельная регулировка громкости парктроников перед/зад
- включение-отключение звука радио/медиа при включении камер/датчиков парковки (сейчас музыка просто нагло отключается, без возможности выбора)
- автоматическое включение передних парктроников при скорости, допустим, от 5 км/ч и ниже. Получается если сходу паркуешься передом, то надо их принудительно включать. Неудобно!
- выбор скорости, при которой автоматически запираются двери, плюс отключение автозапирания.
- выбор уровня освещенности, при котором включается ближний свет
В 11.09.2020 в 18:15, Калач сказал:
В общем ради интереса дошел до машины. Не двигаются форсунки вперёд- назад. Только вверх- вниз. Если выставить струю прям по краю капота, бьет до самого верха, даже чуть на крышу.
НА второй же день поехал кататься с женой. Люк открыл, кайфуем. Ну и решил показать веерный омыватель. И жене на голову набрызгало. :)
44 минуты назад, Alex-r сказал:
Вот это да. У меня на мазде 6 передний парктроник работал до 10 км\ч всегда. Удобно ездить было в узких пространствах.  Тут же приходится включать принудительно.
