Havalych
В теме 4 046 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
1 минуту назад, Sanxxxx сказал:
Мне кажется она работает в обе стороны, проверю.
Не, именно на подъём. По крайней мере у меня всегда откатывается вперёд, при включении задней, если отпустить тормоз быстро.
12 часов назад, AleksS79 сказал:
Теперь понял, что давить тапку для снятия с автохолда не нужно. Просто нужно плавно добавлять газ, машине нужно время разжать тормозные диски, спустя 1,5-2 секунды машина начинает плавно двигаться.
На ровном месте- да, так и есть. Но другая ситуация, когда паркуешься на приличном уклоне. Слегка топнуть, как делаешь это в пробке, не помогает - с автохолда не снимается.. Надо топать сильно. Но тогда она уже срывается с тормозов резковато. А рядом - чужой бампер. Повторюсь- речь идет о парковке на уклоне.
В общем, вчера попробовал, что советуют коллеги по форуму.
Вот этот метод- действует!
1 час назад, SyktyvCAR сказал:
если при переключении утопить тормоз до конца, то машина никуда не поедет (ни вверх, ни вниз), как минимум пару секунд.
Действительно, без использования автохолда, жмем до упора на тормоз и а/м даже на уклоне продолжает стоять, пока не поддашь газу. При этом с тормоза снимается легче чем на автохолде, более плавно, без рывков. Особенно этот метод актуален, когда паркуешься задним ходом в горку. Т.е. когда надо аккуратно сдавать задним ходом, двигаясь вверх. Если педаль тормоза не прожать до упора, то после ее отпускания машина скатывается вперед (вниз). При парковке мордой в горку, думаю, ситуация такая же.
Метод @*Voron* - слегка приотпускать тормоз до вибрации, осилить не смог - а/м скатывается и все тут. Но если хоть у кого-то так получилось, тоже хорошо.
особо когда машина сама при переключении тупит и заставляет нервничать ещё больше. Ни на одной машине я ничего подобного не встречал.
Вот тут человек рассказывает о способе ускорения переключений - втыкать реверс (драйв) до полной остановки а/м.
Пробовал, действительно, так быстрее. Не уверен, что так нужно всегда делать, но если сильно приспичит, то думаю можно.
В 13.09.2020 в 22:07, АлександрПавлов сказал:
Тут кнопка трогания при подъеме вам в помощь
Что за чудо-кнопка такая? На 2л премиум есть только помощник при спуске. Автохолд? Это не то.
Если не ошибаюсь, это в мануале автохолд так называется - "помощник трогания на подъеме".
44 минуты назад, *Voron* сказал:
Вчера пробовал несколько раз, паркуясь задним ходом в подъем. Если прожать тормоз в пол, включить заднюю, отпустить тормоз- машина удерживается без автохолда. Сколько сек держит не знаю, было стремно пробовать. Уклон был значительный.
42 минуты назад, Alex-r сказал:
Это и есть система помощи при трогании в гору. Она не связана с автохолдом, а работает от гироскопа, где то установленого в авто. Держит несколько секунд или отключается по команде педали газа.
2 часа назад, Alex-r сказал:
Как я и говорил, он не всегда срабатывает. Я приноровился, уже проще. Надо попробовать с выжиманием тормоза.
Ну не знаю как у кого, но мне приходится как заезжать, так и выезжать из гаража в несколько приемов. Никакого дискомфорта не обнаружено после НАктиона с акпп - все как и на нем было.  Даже разворот (тырканье из-за малого промежутка межгаражного) в том же месте выходит ровно таким как и было на др.авто. Может ласковее стоит быть с машинкой и быстрее приноравливаться к нюансам разным, характерным каждому и любому автомобилю?!
13 часов назад, *Voron* сказал:
Когда надо быстро развернуться, разворачивайся быстро. Никто не запрещает. Разговор о том что на спуске машина начинает катиться во время троганья. Во время быстрого разворота это не мешает.
Во время разворота в два приёма на узкой дороге с уклоном в обочину ещё как мешает. Уже несколько раз, чуть в кювет не скатывался.
10 часов назад, Alex-r сказал:
Вот это и есть косяк. Почему я должен думать о том, насколько я продавил педаль тормоза, чтобы машина не скатывалась? Скатывается после остановки авто и включения скорости - косяк!
7 минут назад, AleksS79 сказал:
Да я что, мне тож такое дело не нравится. Говорят, это особенности роботов. Но я на них отродясь не ездил до Хавала. Приходится подстраиваться. Надежды нет, что китайцы это исправят.
