Принимаем новеньких в Хавал Дарго клуб
В теме 82 сообщения
@Provo спасибо!
В 22.06.2023 в 19:21, George_A сказал:
А кто-нибудь вообще понял в чем удовольствие от Android Auto ?
Отвечать голосом на сообщения по WhatsApp ... ну прикольно ... один раз)
GoogleMap мне не нравится интерфейс. Я привык с Yandexu, а он хад только по платной подписке начинает работать))
Ну оплатил чтобы попробовать, хоть, но - во-1  я так и не понял, а почему Яндекс Карты появляются в меню только ... с 3ей попытки подключения кабеля, а не сразу ! Но недавно вдруг стало даже сразу !! Но не всегда !!! Очень странный глюк ...
Во-2 - я привык на телефоне ездить в режиме именно карты, ну не нужен мне Навигатор с подсказками и всякими голосовыми помощниками, а тут вкл карту, а после выбора маршрута тебе принудительно Навигатор включает и всё, на карту просто не вернешсья никак !
Ну и далеко не все тач команды, что можно легко сделать с телефона, можно с экрана системы делать. А тогда зачем мне это всё ...
Кстати, я так понял USB Data порт один только со стороны водителя, все остальные только как зарядки.
А кто-нибудь пробовал поставить HUB на 2-3 порта чтобы и флэшку с аудио подключить и тот же AndroidAuto сразу ? а то они только через одну эту дырку работают (
https://haval-clubs.ru/forums/forum/451-elektrika-i-multimediya-haval-dargo/
Про мультимедиа стоит вопрошать в соответствующем разделе форума.
Есть работающие хабы, но нестабильно это всё.
Купил и поставил следующий  hub adapter 4 в 1 и все работает нормально - android auto и аудио.
В 6/4/2023 в 12:42, George_A сказал:
Всем доброго дня ! Закончил первый месяц на DARGO Tech Plus!) Накатал около 1000 км. Все отлично! Массаж ваще чума))
Вопрос, вдруг кто знает - а возможно как-то сделать, чтобы при открытой двери водителя, нажав на кнопку замок на этой двери разблокировать все остальные двери, а не только нажав еще раз с брелка ?
Странный глюк что ли - сидишь внутри кнопка работает, стоишь рядом с открытой дверью ... не работает!  как такое смогли сделать)
Да, можно сделать чтобы при снятии с охраны сразу все двери разблокировались, но в основном это не надо, а надо иногда, и на других машинах это всегда работало - открыл дверь водителя, положил что-то,  вдруг надо что-то положить назад, куртку там типа снял, привычка давняя, нажал на кнопку на двери открыл заднюю, положил.  А тут странно - при открытой двери кнопка не работает, только при закрытой ! В инструкции ничего не нашел про это, написано вообще по-китайски), нажмите кнопку несколько раз)) пробовал много раз...
Сам совершенно случайно нашел решение своей проблемы!)
был вопрос, вдруг кто знает - а возможно как-то сделать, чтобы при открытой двери водителя, нажав на кнопку замок на этой двери разблокировать все остальные двери, а не только нажав еще раз с брелка ?
Оказывается это можно сделать просто снаружи! Я не знаю может это описано где-то в инструкции, но я такого не нашел, а обнаружил случайно чисто пальцами - если брелок в кармане, берешься за ручку водительской двери изнутри, происходит ее разблокировка и в момент ее открывания, если прикоснуться большим пальцем тут же и к той внешней площадке-метке на ручке, по которой машина ставится на охрану (единственно так и не понял до конца, то ли один раз, то ли два раза коснуться) - и задняя левая дверь тоже разблокируется ! Чуда) Пользуйтесь))
Изменено пользователем George_A
Привет всем! Вот и я завел питомца :)  Друг семьи - просто чума!
@George_A
8 часов назад, George_A сказал:
Всем привет! Дарго Х, брал в мае.
Ну и я омашинился
В 04.07.2023 в 23:12, George_A сказал:
Ваши выводы ошибочны...
Все проще :)
Дверь отпирается сенсором внутри ручки, запирается сенсором снаружи - квадратная "кнопка".
Если настроено сначала отпирать лишь водительскую дверь, то первый раз сунув ладонь внутрь ручки открываешь её, а повторно  - остальные двери.
