Haval Club
Приборная панель Haval F7/F7x - индикация и сообщения
Нужна ли цифровая панель приборов на Haval F7   214 пользователя проголосовало
  1. 1. Нужна ли цифровая панель приборов на Haval F7
    • Нет, не нужна.
      20
    • Да, нужна.
      167
    • Мне всё равно.
      26
      1
В теме 242 сообщения
На короткое расстояние не престегиваюсь, пищит реально нежно, не так как на многих авто, потому слух не напрягает, на длительную не прокатит, авто комфорт, не будет на экране приборке ничего кроме красной сидушки, но на более далекое растояние (скажем как пример более 3 км) ремень уже для меня как обязаловка.
8 минут назад, Implex сказал:
Не, ну кнопками на руле можно вывести показания расхода и пр. при необходимости. Но через какое то время опять сидушка вылезает.
а сколько можно проехать на остатке , у меня до полного обычно входит 42-45 литров, получается 14-11 литров остаток при загорании предупреждения о недостатке топлива, при этом в табло запаса хода прочерки ,хотя такой объем на 100-130 км
В 07.01.2021 в 16:14, Кэп сказал:
С момента когда лампочка топлива уже начинала моргать проезжал 27 км по городу без пробок. Дальше уже боязно стало.
25 минут назад, Nisanych сказал:
Я так свой новый хавал из салона забирал:kolobok_biggrin:
В 29.09.2020 в 20:06, Monah сказал:
Сегодня отлипла, но показания пошли как с полного пака. По ходу перелили, как писали выще, по край горловины и там км на 150 хватило. Жесть какая то.?
Скорее всего датчик уровня топлива конструктивно расположен так, что над ним еще есть полость бака + объем горловины.
Поэтому при заправке на стрелке уже МАХ, но бензин еще заливается. А потом также стрелка держится на МАХ пока этот бенз не израсходуется...
Других объяснений у меня нет. За недочет это не считаю, т.к. к шкале быстро привыкаешь.
P.S. Заправляюсь почти всегда до первой отсечки пистолета без последующего долива. Этого бенза мне хватает в среднем на 400 км.
Загорелись неожиданно два индикатора слева на приборке. Один нашел в руководстве - сигнализатор неполадки двигателя, влияющий на состав отработавших газов. А второй - под ним ключик, в руководстве про него ни слова. Что это за неисправность? Пробег 1200 км. Машине 3 месяца Элит.
Вы бы фото сделали что-ли, тут нет экстрасенсов. Как правило гаечный ключ означает о необходимости ТО.
Если быть точнее, надо сбросить необходимость в ТО, если уже было. Но тут видимо что-то другое, раз пробег 1200.
Там не гаечный ключ, а типа от замка. Снимок сделать не мог, извините. А этот значок и в руководстве есть, вот он и горит. До дилера далековато, около 300 км. Может вызовут топливные трубки менять, тогда посмотрят.
1 час назад, veron сказал:
Будет возможность, сфоткайте. Интересно посмотреть что за ключ.
19 минут назад, *Voron* сказал:
Под гаечным ключиком находится только такой ключ:sm129:
